Сравнение автоматических TETRA-генераторов.
Vova, подскажи пожалуйста как здесь файлы красиво прикреплять. Что-то не нашел я на форуме файловый архив.
Кинул зипованый файл на <noindex>http://ifolder.ru/18472089</noindex>
В архиве находится cdb в нейтральном формате Ансиса (и геометрия и сетка). Закачать в Ансис можно как через Реад Инпут, так и через Реад Архив.
Нажимаешь ответить.
Внизу стоит
Выберите файл - нажимаеш серую кнопку у меня там стоит что типа "искат" выбираешь файл и жмешь кнопку загрузить.
в маленьком меню можно ещё файл в текст вставлять.
всё
Islander
Он как VIP наверное... Мне тоже понравилось..
Может быть, я то думал зачем мне этот статус нужен. Полезная вещь однако.
Islander тоже подключился...
ANSYS 12.1
MEAN =
STDEV =
Number of Defined Nodes =
Number of Defined Elements =
Вот теперь ИСПА дождемся, и узнаем, у кого он списал свой генератор. :lamo:
Воркбенч.
По умолчанию бьет такую модель на кирпичи и на КЭ со срединным узлом. Выставил метод - "на тетраэдры", размер сторон элемента - 1 мм и опцию "без срединных узлов". В итоге получил сетку:
узлов - 1846, КЭ - 8907.
В прикрепленном файле - командный файл Ансиса для построения сетки (в классике).
aw12_0.zip
По умолчанию он бьет на кубы, добавляет диагонали под 45 гр.
А то что видишь ты это сглаживание идет вледом за построением сетки.
Если сглаживание отключить, то увидишь что он делает.
Для чистоты эксперимента возьми ICEM и там поупражняйся.
А вот нужно-ли сглаживание отключать, которое по умолчанию?
Про сглаживание - не новость, поэтому и привел спецом картинку с развернутой вкладкой Details of "Mesh".
Что мне в Ансисе нравиться, так это толково расставленные "по умолчанию" опции.
В ICEM все задается как хочешь. При этом есть режимы генерации, где защита на дурака введена очень агрессивная.
Ну и также нужно помнить, что процедуры сглаживания сетки там стоят по умолчанию.
От задачи зависит. В данном случае сглаживание не нужно.
Товарищи же хотят как можно крупнее сетку.
Насколько я понял, во всех FEA пакетах такие параметры заданы.
Есть, но по разному заданы. Об этом надо помнить, когда речь идет о сравнении.
Да и при сравнении решений нужно про это помнить, так например для модального анализа в Ансис и Настране выставлены разные опции по умолчанию (Настран - LUMPM - ON (lumped mass matrix), Ansis - LUMPM - OFF).
Это было на первых порах, но потом вроде ограничились сравнением КЭ сеток, получаемых в пакетах на автомате.
На автомате не получается, т.к. придется все равно какие-то параметры же начальные вводить. Например ограничения по максимальному размеру.
Ну раз такое дело, то я выставил максимальный размер элемента, превышающий сторону фигуры с запасом.
Статистика:
Element types :
NODE : 16
LINE_2 : 456
TETRA_4 : 19966
TRI_3 : 7666
И по кубику
Element types :
NODE : 8
LINE_2 : 127
TETRA_4 : 15655
TRI_3 : 1396
Кстати, а если применить Флюентовскую сеточную решалку, то результат следующий:
Element types :
NODE : 8
LINE_2 : 120
TETRA_4 : 6627
TRI_3 : 1368
Воркбенч.
WB12
MEAN =
STDEV =
Средний объем элемента меньше объема правильного тетраедра со стороной 1.0. Думаю это приговор для WB. Как все сетки появятся - сделаю summary.
Господа, прошу никакого шаманства с сеткой. Настроек две: Размер=1.0, сеть - ТЕТРА. Ожидаем сетки ИСПА, Femap, Патран, далее опционально.
Прошу выкладывать остальные сетки. В выходные буду недоступен...
Хоть убей не пойму, чего привязались к правильному тетраэдру. Почему не к тетраэдру со сторонами 1 мм (образующие прямой угол между собой. На гранях куба межузловое расстояние 1 мм.) Объемчик элемента в этом случае - 0,16667 мм3.
ISPA
Все что "самое кравивое" - вне конкурса. Как я нонял без настроек строится сетка "Вот такой вариант кубика".
Если сегодня вечером не упаду от усталости - сделаю сводную табличку. А то что-то не привык с ночного поезда сразу на работу идти...
Если не переругаемся, перейдем поотм и к самым красивым сеткам.
в ИСПА четыре автоматических генератора тетра сеток. И все они (четыре) имеют право принимать участие в конкурсе
Но какой-то из них стоит по-умолчанию...
Кстати не увидел сетки ГМ и ANSYS. Выложите .NAS плиз.
Шэф, усё будет сделано у лучшем виде. "Все будет хорошо, даже лучше".
ISPA
ну чтож вы меня подставляете? Народ мне верит, а тут вы со своими тремя сетками...
