Sensor vs API
Странник
Sensor
Красиво показывают, но вот попытались наши молодые программисты считать средствами API показания датчика во вне... и никак. Может кто ни будь знает, как это правильно делается?
Что, опять только в нашей скромной конторке додумались до столь утончённых способов? :beer:
Изменено пользователем Странник
А зачем?
Получить инструмент надёжной связки произвольной кадовской модели с произвольной математической моделью.
А что понимается под математической моделью?
Программа на языке высокого уровня описывающая функционирование, либо определённые характеристики моделируемого в CAD объекта.
Судя по всему, задачка сугубо прикладная.
Наше подразделения по разработке под Солидом меня пошлет подальше с таким вопросом - денег хотят.
Не просто прикладная, но ещё и с претензией на общеметодическую.
Стало быть и вопрос о деньгах вполне законен... жаль не имею я права объявлять официальные тендеры.
Чтобы избежать привязки к конкретной версии CAD-системы, да и типа CAD-системы в принципе.
Если вы имеете хоть какое-то отношение к авиапрому или ракетам, то можете спать спокойно - STEP принят как стандарт на многие десятилетия вперед мировой общественностью.
А ведь это намёк, однако. Жаль только нет у меня власти воспользоваться этим добрым советом в масштабах более рабочей группы.
Наши программёры уставши биться головой о стенку API взялись за тщательный перевод английского хелпа и теперь утверждают, что в SolidWorks доступ к сенсорам средствами API заблокирован едва ли не сознательно. Интересно почему.
Да может из-за банальных глюков.
А насчет реализации функционала на базе STEP - если надумаете, то обращайтесь.
У нас тут очень большой опыт, да и наша банда состоит в PDES Inc., который занимается развитием STEPа.
Возможно.
Ладно, ввиду того, что технически дело оказалось таки провальным сообщу один из вариантов того, зачем мне это было надо.
<noindex>Вот тут.</noindex>
Нарисовав точно воспроизводящщую отсек деталь да подогнав её инерционно-массовые характеристики хотябы даже посредством встроенного в SolidWorks "оптимизатора" можно было бы автоматически "гасить" поток правок и обновлений, в светлой памяти SWR-PDM-2009 это называлось модель-представитель. Только нужно было бы наставить датчиков в иммитируемом объекте, да научиться выкидывать их показания в некий внешний анализатор.
Типа не вышли оговоренные в ТЗ параметры за свои расчётные интервалы ну и оставляем модель-представитель, а вместе с нею и общую сборку без обновления, только в логи заносим номер извещения. В бумажном варианте делалось всё именно так.
Кстати, парни из сигма-технологий на самом деле тоже должны были бы быть заинтересованы в массовом использовании сенсоров SolidWorks для снятия критериев оптимизации с CAD-моделей, а то ведь так и будут <noindex>всё через скрипты</noindex> делать.
Очень жаль, что пока ничего из этого не получается, но такова жизнь.
Парни из Сигмы уже написали свой плагин для SW.
Используй его и оптимизатор и реши свою проблему раз и навсегда.
Уже? Интересно было бы глянуть на ролик... может чего пропустил пока суть да дело.
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
