Sensor vs API
Странник
Sensor
Красиво показывают, но вот попытались наши молодые программисты считать средствами API показания датчика во вне... и никак. Может кто ни будь знает, как это правильно делается?
Что, опять только в нашей скромной конторке додумались до столь утончённых способов? :beer:
Изменено пользователем Странник
А зачем?
Получить инструмент надёжной связки произвольной кадовской модели с произвольной математической моделью.
А что понимается под математической моделью?
Программа на языке высокого уровня описывающая функционирование, либо определённые характеристики моделируемого в CAD объекта.
Судя по всему, задачка сугубо прикладная.
Наше подразделения по разработке под Солидом меня пошлет подальше с таким вопросом - денег хотят.
Не просто прикладная, но ещё и с претензией на общеметодическую.
Стало быть и вопрос о деньгах вполне законен... жаль не имею я права объявлять официальные тендеры.
Чтобы избежать привязки к конкретной версии CAD-системы, да и типа CAD-системы в принципе.
Если вы имеете хоть какое-то отношение к авиапрому или ракетам, то можете спать спокойно - STEP принят как стандарт на многие десятилетия вперед мировой общественностью.
А ведь это намёк, однако. Жаль только нет у меня власти воспользоваться этим добрым советом в масштабах более рабочей группы.
Наши программёры уставши биться головой о стенку API взялись за тщательный перевод английского хелпа и теперь утверждают, что в SolidWorks доступ к сенсорам средствами API заблокирован едва ли не сознательно. Интересно почему.
Да может из-за банальных глюков.
А насчет реализации функционала на базе STEP - если надумаете, то обращайтесь.
У нас тут очень большой опыт, да и наша банда состоит в PDES Inc., который занимается развитием STEPа.
Возможно.
Ладно, ввиду того, что технически дело оказалось таки провальным сообщу один из вариантов того, зачем мне это было надо.
<noindex>Вот тут.</noindex>
Нарисовав точно воспроизводящщую отсек деталь да подогнав её инерционно-массовые характеристики хотябы даже посредством встроенного в SolidWorks "оптимизатора" можно было бы автоматически "гасить" поток правок и обновлений, в светлой памяти SWR-PDM-2009 это называлось модель-представитель. Только нужно было бы наставить датчиков в иммитируемом объекте, да научиться выкидывать их показания в некий внешний анализатор.
Типа не вышли оговоренные в ТЗ параметры за свои расчётные интервалы ну и оставляем модель-представитель, а вместе с нею и общую сборку без обновления, только в логи заносим номер извещения. В бумажном варианте делалось всё именно так.
Кстати, парни из сигма-технологий на самом деле тоже должны были бы быть заинтересованы в массовом использовании сенсоров SolidWorks для снятия критериев оптимизации с CAD-моделей, а то ведь так и будут <noindex>всё через скрипты</noindex> делать.
Очень жаль, что пока ничего из этого не получается, но такова жизнь.
Парни из Сигмы уже написали свой плагин для SW.
Используй его и оптимизатор и реши свою проблему раз и навсегда.
Уже? Интересно было бы глянуть на ролик... может чего пропустил пока суть да дело.
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
