Pro/E WildFire 4
доброго времени суток... имеется сабжевая система... почему при выборке шпоночного паза методом выбора объема когда я ставлю по спирали угол наклона 1.5 он мне половину ходит по часовой потом разворачивается делает против часовой потом опять разворачивается и так раз пять.... параметры перелапатил не могу догадаться .... или он думает так круто ? может кто сталкивался подскажет что надо сделать чтобы он не менял направления реза...
я что то про них забыл ....
вот картинка... добился того что он делает все один реверс последник проход он почему то начинает резать в о братную сторону (((((
Алексей, ты бы картинку нормальную выложил, да покрупнее.
Больно уж мелковато получилось...
Думаю нужно сделать минимальный объем по высоте, а врезание по спирали задать так как нужно, т.е. выше детали на несколько десяток.
Ну или делай серфайс миллом...
Изменено пользователем Dimasik-ola
Мне кажется, что либо никто не знает, либо никто не пользуется...
Странно,что Sulla воздержался от ответа....
Видимо иссяк...
Хотя это и не мудрено, за 14 лет работы с cnc-программами остановиться на противоинженере... себя не уважать:)
Видимо иссяк...
Dimasik-ola, ты сначала палочки с кружочками в скетчере PROE научись рисовать как следует, а потом будешь делать какие-нибудь умозаключения о программе. А пазы любой глубины в деталях я сам на станках делал еще тогда, кода ты был еще в полужидком состоянии. Так что учить будешь кого-нибудь другого.
Скетчеры я рисовать уменю, не сумлевайся. И на станках работал.
Лучше бы выложил свой пример обработки, а не понтовался.
Про прое скажу лишь одно - питисишники ее развивать явно не хотят.
З.Ы.:Помнится года три назад кто-то открытый паз обрабатыавл с подводом по какому-то зиг-загу в центр кармана.
Жалко я сейчас этот пост не найду...
Чё выкладывать-то? Фреза с пластинами; если открытый паз- врезание с улицы, если закрытый- врезание или по спирали, или под углом. Если сталь- обороты 6000...8000, подача- 3...4 м/мин. Глубина стружки зависит от обрабатываемого материала. Вот и вся песня. Какая там на хрен трахоида???!!! Если у тебя плохой станок и шпиндель бьет- то при чем здесь программа??!!
Когда пару лет назад Тойота полностью перешла на ПРОЕ и закупила софта на 200 млн. баксов,- жалко, что они твоего мнения не спросили...
Видимо иссяк...
мда, сразу видать АДЕКВАТА....
интересно, а что было 14 лет назад лучше ПроЕ? Намекну - ничего небыло, все остальное было ОТСТОЙ!
И ваш список "освоеных" САПР просто умиляет ...
так кто нибудь подскажет почему в Volume фреза меняет направление движения и как от этого избавиться ????
Или все такие умные что это вам кажется простым вопросом на который не стоит тратить свое время /???
Или Pro/E и этого не умеет ? пожалуйста по существу...
В вольюме часто последнюю стружку по высоте он режет по другому, т.е. меняет рисунок движения фрезы. Логика здесь, наверное, в том, чтобы конечные поверхности от этого получились чище.
Может быть господа перестанут пиарить свой софт, а просто ответят на вопрос?
Кто в чем работает, это уже его дело. Просто после Power Mill камовская часть ProE вызывает лишь одни негативные эмоции.
To SAS_17
Я лишь хотел сказать, что останавливаться на достигнутом, да еще с таким-то опытом... как-то это не то...
Хотя кто как хочет, тот так и д...т
так что все таки никуда не деться от того что она меняет навправление двжиения ??? вот файл...
PRIMER.rar
To SAS_17
ясное дело, что компания DELCAM специализируется на ЧПУ фрезеровке, потому у них лучше модуль ЧПУ чем у ПроЕ .... зато моделирование в ПроЕ лучше и ещё много чего лучше. Но самое главное, есть спецы, которые работают в лицензионных программах, а не в тех, что им хотелось бы ...
Мне PowerMill сверление (вернее выбор отверстий) не понравился, в случае если верхняя
поверхность является криволинейной, а не плоской (тут он автоматом не плохо находит).
Держимся темы!
+1
да ну что же такого вон Unigraphics NX и моделирование и обработка лучше всех...
так что неужели никто не подскажет что это такое ??? зачем он так рисует ??? и как от этого избавиться ????
люди срочно надо пиво на кону....
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
