Как наложить картинку поверх неровной плоскости?
Здравствуйте!
Недавно слепил себе в SW2010 модель кружки. Хотел наложить на ее боковую грань фотку
ромашки из файла jpg. Но как только начинаю накладывать SW сходит с ума, зависает, а потом завершает работу. :)
Подскажите, пожалуйста, как правильно наложить на часть боковой грани рисунок?
Спасибо! :rolleyes:
кружка.zip
Используйте модуль photoworks в нем выбираете "надпись" выбираете грань, файл изображения, маски, это просто, есть и толковый встроенный хелп.
Да я так и делаю.
Выбираю грань, а потом SW сходит с ума, видимо не может вычислить наложение на поверхность...
Что делать, не знаю?
Вы попробуйте сами наложить картинку, и увидите. :)
Здравствуйте!
Спасибо! :rolleyes:
Да все там делается и накладывается! Тут что-то или с SW или с PhotoWorks`ом - кривая установка.
Или попробуйте другой движок рендера подключить к SW : Maxwell или еще там какие есть...
Я не чайник, иначе не стал бы вопрос такой задавать. :rolleyes:
Пробую накладывать на цилиндр - все ок. Цилиндр - довольно простая геометрия.
Когда же доходит дело до боковой грани кружки, то SW не в силах справиться. Видимо, геометрия для него слишком сложная...
Я благодарен за советы, но пока вы сами не попробуете наложить картинку на грань на файл, что я прикрепил в первом посте - вряд ли поможете мне советом. :)
Я выход нашел методом проб и ошибок, сделал на поверхности кружки квадратную грань путем переноса квадрата с поверхности и потом уже наложил туда фотку, Поверхность стала проще, SW сразу присмирел. :cool:
Но я думал, что есть попроще способы...
Изменено пользователем Dejavu
Dejavu
Ну надо бы сначала разобраться что к чему, а потом уж на SW все валить:
или
PS что такое "боковая грань кружки" ?
скрин хоть покажите...
PPS. с PhotoWorks`ом я периодически занимаюсь с момента его появления...
Dejavu
Я же сказал будущая версия, не открывается у меня, делайте парасолид+файл изображения и тогда все желающие смогут попробовать
Dejavu
Понял :)
Вот, выкладываю. Попробуйте наложить ромашку, пожалуйста.
Спасибо!
кружка.zip
примерно так:
PS. ИМХО изображение нужно немного обрезать...
PPS. SW с ума не сошел, вполне вменяемый
Хм... а у меня виснет. :unsure:
Какая у вас система? 32bit? Какая версия SW?
У меня 64, может быть из-за этого?
Пожалуйста, объясните как именно вы присваиваете изображение?
Я сейчас попробовал драг энд дроп и у меня наложилось все ок, а если через photoworks то виснет :) .
Если нетрудно, можете прикрепить файл?
Спасибо.
И еще... только сейчас заметил. Вы применили фотографию ко всей модели. А как применить только к внешней ее части? Ну чтобы типа как наклейки было... на внешней стороне? :g:
Спасибо.
У меня SW2010 SP0.0, WinXP SP3.0 x32
Вот насчет описания... трудновато, нет четкого "рецепта" сделал на интуитивном уровне(как раньше делал), боюсь только запутаю.
Чтобы применять к части модели там в определенном окне в photoworks`e нужно/можно выбирать к чему будет применена эта операция - тело, грани и т.п.
Из-за чего виснет сказать трудно... У Вас все х64? И ОС и SW ?
Вот файл:
кружка_v2.zip
PS. деталь погашена!
Dejavu
твоя ситуация с подвисание SW при работе с модулем Photoworks очень хорошо подходит под описание Заплатки для Service Pack-a 2.0, выпущенную именно для устранения проблем с фотоворксом. Это косяк кодеров DS был, причём косяк существенный.. как сказал один уважаемый чел, то был вирус, а не заплатка.
на данный момент выпущен SP4.0, работает нормально.
Dejavu
Так я же сразу предлагал прицепить к SW другой движок рендера...
Хотя тут м.б. и пограничный косяк - именно на грани стыковки SW и Photoworks ...
Гадать тут конечно можно, гадать можно...
ssv2
Да, все на 64bit стоит. Пока что доволен как работает, один лишь косяк этот попался.
GriStКак наложили? Нарисовали прямоугольник на поверхности и потом уже наложили на него, да? :)
MazeСпасибо за подсказку! Попробую установить сервиспаки, у меня сейчас стоит чистая десятка, без sp.
