Как наложить картинку поверх неровной плоскости?
Здравствуйте!
Недавно слепил себе в SW2010 модель кружки. Хотел наложить на ее боковую грань фотку
ромашки из файла jpg. Но как только начинаю накладывать SW сходит с ума, зависает, а потом завершает работу. :)
Подскажите, пожалуйста, как правильно наложить на часть боковой грани рисунок?
Спасибо! :rolleyes:
кружка.zip
Используйте модуль photoworks в нем выбираете "надпись" выбираете грань, файл изображения, маски, это просто, есть и толковый встроенный хелп.
Да я так и делаю.
Выбираю грань, а потом SW сходит с ума, видимо не может вычислить наложение на поверхность...
Что делать, не знаю?
Вы попробуйте сами наложить картинку, и увидите. :)
Здравствуйте!
Спасибо! :rolleyes:
Да все там делается и накладывается! Тут что-то или с SW или с PhotoWorks`ом - кривая установка.
Или попробуйте другой движок рендера подключить к SW : Maxwell или еще там какие есть...
Я не чайник, иначе не стал бы вопрос такой задавать. :rolleyes:
Пробую накладывать на цилиндр - все ок. Цилиндр - довольно простая геометрия.
Когда же доходит дело до боковой грани кружки, то SW не в силах справиться. Видимо, геометрия для него слишком сложная...
Я благодарен за советы, но пока вы сами не попробуете наложить картинку на грань на файл, что я прикрепил в первом посте - вряд ли поможете мне советом. :)
Я выход нашел методом проб и ошибок, сделал на поверхности кружки квадратную грань путем переноса квадрата с поверхности и потом уже наложил туда фотку, Поверхность стала проще, SW сразу присмирел. :cool:
Но я думал, что есть попроще способы...
Изменено пользователем Dejavu
Dejavu
Ну надо бы сначала разобраться что к чему, а потом уж на SW все валить:
или
PS что такое "боковая грань кружки" ?
скрин хоть покажите...
PPS. с PhotoWorks`ом я периодически занимаюсь с момента его появления...
Dejavu
Я же сказал будущая версия, не открывается у меня, делайте парасолид+файл изображения и тогда все желающие смогут попробовать
Dejavu
Понял :)
Вот, выкладываю. Попробуйте наложить ромашку, пожалуйста.
Спасибо!
кружка.zip
примерно так:
PS. ИМХО изображение нужно немного обрезать...
PPS. SW с ума не сошел, вполне вменяемый
Хм... а у меня виснет. :unsure:
Какая у вас система? 32bit? Какая версия SW?
У меня 64, может быть из-за этого?
Пожалуйста, объясните как именно вы присваиваете изображение?
Я сейчас попробовал драг энд дроп и у меня наложилось все ок, а если через photoworks то виснет :) .
Если нетрудно, можете прикрепить файл?
Спасибо.
И еще... только сейчас заметил. Вы применили фотографию ко всей модели. А как применить только к внешней ее части? Ну чтобы типа как наклейки было... на внешней стороне? :g:
Спасибо.
У меня SW2010 SP0.0, WinXP SP3.0 x32
Вот насчет описания... трудновато, нет четкого "рецепта" сделал на интуитивном уровне(как раньше делал), боюсь только запутаю.
Чтобы применять к части модели там в определенном окне в photoworks`e нужно/можно выбирать к чему будет применена эта операция - тело, грани и т.п.
Из-за чего виснет сказать трудно... У Вас все х64? И ОС и SW ?
Вот файл:
кружка_v2.zip
PS. деталь погашена!
Dejavu
твоя ситуация с подвисание SW при работе с модулем Photoworks очень хорошо подходит под описание Заплатки для Service Pack-a 2.0, выпущенную именно для устранения проблем с фотоворксом. Это косяк кодеров DS был, причём косяк существенный.. как сказал один уважаемый чел, то был вирус, а не заплатка.
на данный момент выпущен SP4.0, работает нормально.
Dejavu
Так я же сразу предлагал прицепить к SW другой движок рендера...
Хотя тут м.б. и пограничный косяк - именно на грани стыковки SW и Photoworks ...
Гадать тут конечно можно, гадать можно...
ssv2
Да, все на 64bit стоит. Пока что доволен как работает, один лишь косяк этот попался.
GriStКак наложили? Нарисовали прямоугольник на поверхности и потом уже наложили на него, да? :)
MazeСпасибо за подсказку! Попробую установить сервиспаки, у меня сейчас стоит чистая десятка, без sp.
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
