Подскажите по Ansys'у...
В чем разница между Loads из Preprocessor'а и Loads из Solution'а?
Что такое Elastic foundation stiffness(EFS) и Bending moment of inertia ratio(RMI)?
Большое спасибо.
Ни в чем. То есть вообще.
В таком случае возникает вопрос - определять их нужно и там и там?
Нет. Достаточно одного раза в одном месте. Дублирующих кнопок много... все к конечном итогде сводятся к одной команде, про которую можно прочитать в ХЕЛПе. Напрмер команду приложения силы (F-
Specifies force loads at nodes.) можно найти вот где..
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppCharge>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppCurrent>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>ImprCurr>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>AppCurrSeg>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>AppMagFlux>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment>On Node Components
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Spectrum>MultiPtNod>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Spectrum>NodePSD>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Structural>Spectrum>SinglPtFor>On Nodes
Main Menu>Preprocessor>Loads>Define Loads>Apply>Thermal>Heat Flow>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppCharge>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>AppCurrent>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Electric>Excitation>ImprCurr>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>AppCurrSeg>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Magnetic>Other>AppMagFlux>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment>On Node Components
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Force/Moment>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Spectrum>MultiPtNod>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Spectrum>NodePSD>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Structural>Spectrum>SinglPtFor>On Nodes
Main Menu>Solution>Define Loads>Apply>Thermal>Heat Flow>On Nodes
Elastic foundation stiffness(EFS) - жесткость упругого основания согласно теории Винклера. В теории балок на упругом основании носит название "коэффициента постели". Можно включить как опцию в оболочке shell63 и моделировать упругое основание. Имеет размерность Па/м. По смыслу это реакция (давление) на единичное перемещение.
RMI - отношение используемого изгибного момента инерции к вычисленному на основе указанного набора слоев для многослойных оболочек.
Изменено пользователем Satellit
Здравствуйте. Я с вопросом по продукту ansys, ворчуну Workbench' у, наевшем оскомину или наоборот, еще слабо изученному, поэтому так раздражавшему профи классика. Недолго осваиваю его, начал с него, потому что думаю в нем проще новичку, незнавшего apdla, быстрей разобраться в ansys.
Теперь к делу.
В ansys, так же как и в wb, есть возможность выбора решателя. Я делаю это, но накаких изменений невижу. Небольшой узелок по серии 2.440 считается очень долго. Не могу понять, в чем проблема. Может подскажете?
Изменено пользователем user108
Зависит от того, что внутри модели. Некоторые решатели не дружат с некоторыми формулировками элементов.
Если модель построена без хитростей, то пробуйте PCG - будет быстрее, чем SPARSE Direct.
Борман, спасибо. Но все оказалось нормально,нужно только усовершенствовать компьютер. Контактные задачи требуют больших ресурсов.
Большое спасибо! Но... Я не хочу показаться лентяем, но совершенно нет желания (а самое главное времени) разбираться во всех этих теориях, может подскажете как мне эти самые EFS и RMI подсчитать? У меня круглая металическая (разные металы) пластинка радиусом 7мм и толщиной 0.1мм, закрепленная по периметру.
"эти самые EFS" так c u=f => с=f/u ну и на площадь
Детали на <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm</noindex> :unsure:
Я подозреваю, что они вам не нужны. Оставьте значения по умолчанию, т.е. не задавайте их вовсе.
Я извиняюсь, но больше не нашёл, куда приткнуться со своим примитивным вопросом. Поиск также не дал результатов.
Подскажите, каким образом поменять цвет фона графического экрана в ANSYS 12.1 с чёрного на белый?
:unsure:
в файл start120.ans (сразу добавлю= ищите поиском в директории установки ансис)
(цифры по версии)
добавить этот фрагмент в конце.
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,80,80,80,13! создание белого экрана
/RGB,INDEX,60,60,60,14
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/COLOR,PBAK,0
/COLOR,ELEM,!
/replot
проще не умею.
to sergeyd
Класс! То, что надо. В самую точку. Как человеку мало надо для счастья! :clap_1:
Спасибо, тёзка.
Углов то сколько.
Замечено, что чаще всего на картинке приводят перемещения, а не напряжения. Стесняются что ли?
Качество картинки? А качество расчета?
У вас тонкостенная кострукция? А какой тип элемента? Кстати, знаете что означают черные грани элементов в виде треугольников и всякой мути?
Нет, ответов на Ваши вопросы я пока не знаю, буду постигать. :smile:
Сеть КЭ-модели свободная, из SOLID92, средний размер ребра КЭ равен 12,7 мм при общем количестве 345`000. Углы устраивают, все больше 15°. В геометрической модели все галтели заменил фасками, т.к. многие углы КЭ созданной модели были меньше 2° (в области перехода скругления в плоскость).
Изменено пользователем stefan
я применяю 187 он вроде бы точнее и новее, чем 92 (сравните...)
и попробуйте новый 285 тип (четырехузловой) , задача будет примерно втрое меньше.
Спасибо, sergeyd. :smile:
Попробую на модели тензовесов. Проведу расчёт модели из SOLID92 (~650 тыс. КЭ), т.к. весь день потратил на конфигурацию сетки со сгущениями в местах наклейки тензорезисторов, осталось 10-15% работы. А затем повторю с сеткой из новых элементов.
Кстати, замена галтелей на фаски позволило сократить количество элементов модели в два-три раза, и сделать возможным создание её в принципе.
Почитал вводную часть описания SOLID285, появились сомнения в его применимости к модели весов, не понятно также, что такое HDSP, и требует ли эта величина ввода каких-то данных (?). Надо будет прочесть описание элемента полностью.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
