Подскажите по Ansys'у...
Возникла небольшая проблемка...
Вот так задается сами знаете что SFE,37163,1,PRES,,100.0,, давлений на другие фейсы - нет.
Пытаюсь выполнить вот такой GET: *GET,qqq,ELEM,37163,PRES,1 - все в порядке.
Пытаюсь выполнить вот такой GET: *GET,qqq,ELEM,37163,PRES,2 - получаю
The data for *GET enity ELEM item PRES and face= 2 is not defined. The *GET command is ignored.
ну тоже понятно. При этом переменная qqq даже не создается.
Даже если выключить уведомления о предупреждениях, то оно будет "вешать" любой перебор.
Короче, мне нужно взять элемент (допустим 8 узловой), и заполнить ряд чисел P1, P2... P8, которые равны значению вышеприведенного GET, если фейс нагружен давлением, или 0 - если фейс не нагружен. Как определить, что фейс ненагружен ? Ну или как узнать, что GET вернул WARNING. Есть какая-то глобальная переменная на этот счет ?
А как изначально давление прикладываешь?
Это делается в Гипермеше. Там есть функция, которая перебирает смежные фейсы. Давление прикладываетя на фейсы, даже если нет геометрии.
Я сам когдато долго парился с этим. Тоже в цикле перебирал узлы и грани.
В общем с давлением так ничего и не получилось. А вот если вместо давления прикладывать температуру, то перебор в APDL можно организовать. Т.е. на поверхгости давление 3атм, а ты прикладывай т-ру 3град допустим. А там где нет даления задавай -100град. Далее делаешь цикл с перебором всех элементов, а в нем цикл с перебором узлов от i до p (для гексаэдра допустим). На каждом фейсе, который опредяляешь по номеру узла в элементе (у них в элементе свои номера от 1 до 8) делаешь сумму температур в них. Если сумма, к примеру, меньше нуля -100-100+3+3 то на этом фейсе давление не приложено, а если больше +3+3+3+3, то давление есть.
У меня макрос на это дело есть
<noindex>http://www.procae.ru/macros-ansys/macros-a...sys-import.html</noindex>
Влад.
спасибо, приблизительно понятно. Просто мы тут с ИСПА увлеклись экспортом, и я на APDL пишу экспортёр в формат ИСПА, так что изначально предполагается, что есть уже готовая модель без выкрутасов с температурой. Все таки, думаю, осилю эту проблему.
А не скажешь, как сделать так, что бы, если у меня настроен вывод в файл
/NOPR (не до кнца понял, что это за настройка)
/OUT,....
то как сделать так, что бы этот WARNING не писался в файл ?
Кстати, я так тоже делал. У меня было давлении из FlowVision, и я пытался его приложить на КЭ сетку. Только я делал это на Dеlphi. Было конечно много импортов/экспортов в текстовый файл. Делал так:
1. В HM прикладывал на сетку условное давление, с целью определить номера фейсов.
2. Искал центр тяжести фейса. В APDL есть такая команда.
3. Перебирал сетку FV и искал ближайший узел FV к ц.т. фейса.
4. Прикладывал на фейс давление с ближайшего узла FV.
Теперь, я гляжу, пункт 3 можно автматизировать *MOPER... MAP...
фиг его знает. я *VWRITE использую.
может /nerr?
Вот прикольный оборот нашел..
*get,AR90,active,,rout
*if,AR90,ne,17,then
/com,Entering Preprocessor
/prep7
*endif
Не понял, чем отличается от просто
/prep7
stefan
Очень полезная команда на этот счет:
NODE(X,Y,Z) - Number of the selected node nearest the X,Y,Z point (in the active coordinate system, lowest number for coincident nodes). Короче говоря это ближайший узел к искомой точке.
Можно сделать так:
N1=NODE(X1,Y1,Z1) - номер N1 можно запомнить при необходимости.
NMODIF,N1,X1,Y1,Z1 - эта команда двигает нужный узел в нужное место. В данном случае двигается ближайший узел (что, зачастую, наиболее безболезненно)
Не знаю, то ли это вообще, что вы искали...
NODE(X,Y,Z)...
Очень полезная, и мне она весьма пригодилась бы. К сожалению, набрать такую команду в командной строке ANSYS не получается. В справке к программе отыскать что-то похожее на эту команду или отдельные фразы также не удалось.
Эта команда также не катит в ANSYS в отношении объёмных тел и с применением элементов SOLID285, SOLID187 или SOLID92, а также при использовании свободного режима создания сети. Я правда сделал только две попытки. Программа, в частности, выдаёт сообщение, что узел не может быть перемещён, т.к. принадлежит N-ой поверхности, а узел я пробовал переместить вдоль по этой поверхности.
На сегодня у меня в арсенале для отбора группы узлов имеется только инструмент из меню утилит: Select>Entities и далее различные комбинации для отбора узлов. Процесс достаточно трудоёмкий при группе в несколько десятков искомых узлов.
Хотелось бы, что была возможность определения номеров узлов при непосредственном указании их координат (x,y,z). Это существенно облегчило бы отбор узлов.
Полное описание здесь APDL Programmer's Guide | Appendix B. GET Function Summary
Надо писать так
N1=NODE(x,y,z) где x,y,z- конкретные координаты. Пользуйтесь неглядя. Все работает.
Это да... то еще западло. Можно освободиться от геометрии экспортом-импортом сетки.
В разделе помощи, на который я послался выше, есть очен много полезных команд.
Похоже, не скоро я смогу вводить подобные команды. :thumbdown:
По крайней мере, командная строка для таких не годится.
Я случайно нашёл возможность отбора всего множества искомых узлов за два шага. Так что проблема рашена.
В меню утилит выбрать Select > Entities… Первым шагом - Nodes, Attached to – Keypoints, From Full, Apply, Plot. Вторым шагом - позиции Nodes, Attached to – Areas, interior (все искомые узлы – во внутренних областях граней, под центрами решёток тензорезисторов) – Reselect, Apply, Plot. И все требуемые узлы - как на ладони, будь их 20 или 100 штук. Быстро и легко... :biggrin:
" Можно освободиться от геометрии экспортом-импортом сетки" - можно MODMSH,DETACH
Что-то фигня какая-то..
Вот есть таблица с данными
table.txt
Пытаюсь скопировать её в новую вот таким циклом
GO1.txt
И почему-то заполняется одними единицами!
Открой свою таблицу RESULT в ансисовском просмотрощике Parameters/Array parameters/EditDefine
и поймешь в чем дело.
Признаться, я мало имел дело с таблицами, по-этому не знаю всех особенностей. У таблицы что, нет по-умолчанию индекса? Слабо понимаю..
Откуда я взял свою таблицу:
Сначала сделал так *DIM,RESULT,TABLE,30,7,1
Потом в цикле по i решал задачи, и делал так..
RESULT(i,1)=i - сохраняю параметр текущей задачи (некая известная функция от i)
*GET,RESULT(i,2)... - результаты решения.
*GET,RESULT(i,7)...
И меня все устраивало, даже <noindex>ГРАФИК</noindex> построил. Как правильно то?
Да, сначала нужно заполнить индексы. А можешь и после.
Да, вроде помогло. Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, имеется ли в ANSYS возможность настройки точности отображения атрибутов (координат) ключевых точек в списке List? И если - да, то как это делается? :unsure:
Спасибо. Такой показ координат вполне устраивает. :smile:
Странно, что в прорамме не предусмотрена настройка показа.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
