Цвет текста на чертеже
Hatson
WF 2.0
Как изменить цвет текста на чертеже (в смысле на экране, а не на бумаге)
В настройках системных цветов его нет.
Цветовые схемы в меню прозьба не предлогать.
Когда вызываешь system colors появляется окно с настойками цетов.
В этом окне в верху есть обычное меню(File и т.д.) и в одном из этих меню можно менять цветовую схему при этом меняется и цвет штекста.
P.S.
Пробовал в режиме drowing.
Hatson
А Вам не подойдет опция config-a "system_edge_high_color"?
У меня она установлена на 0 100 0. Но это то же самое, что и менять system colors.
Насчет system_edge_high_color - это правильно стоит.
Мысль следующая. Если настройки цветов в настройках чертежника стоит переменная line_style_standard STD_ISO, тогда линия обрыва получается тонкой. Это гуд.
Но Все надписи - синие, они идут цветом system_edge_high_color.
Вот чтобы он был более примемлемого цвета, в config ставят
system_edge_high_color либо 0 100 0 (зеленый по RGB) либо 50 100 100 (голубой по RGB)
А что нужно получить в итоге?
Подойдет любой: зеленый или голубой. Изменено пользователем ProE_person
Если сохранить цветовую схему в файл *.scl, то в нем тоже будет параметр system_edge_high_color причем значения этого параметра между Config.pro и *.scl будут сильно различаться.
1) В чем прикол?
2) Зачем вообще в config.pro нужен параметр system_edge_high_color если в томже config.pro можно прописать путь к файлу цветовой схемы *.scl(параметр system_colors_file)?
3) Мне кажется, или интерфейс форума приятно обновился?
