расчет сварной рамы на прочность, изгиб и виброустойчивость
Про вибрации: насос работает очень тихо, так, что сомневаешься, работает ли? При прикосновении пальцем вибрации не чувствуются. Поэтому я на них не обращаю внимание.
О фасках добавлю видов, спасибо.
Трубы имеют опоры (на рисунке не уместилось) и развязаны сильфонами, чтобы гасить вибрации.
К раме насос прикреплен 4 болтами М30.
Косынки приделаю. Заказчик тоже сомневается в прочности, а здесь только косынки поместятся.
Или есть мысль приделать дополнительные вертикальные опоры, но не ровно посередине, а отступив 1/3 длины от переднего края рамы и заднего по длинной стороне рамы (по диагонали они получатся расположенными). Имеет ди смысл?
Я где-то встречала такую идею, что вертикальные швеллеры должны упираться не в пол, а в данном случае, в уголки, видимо в поперечные. Значит, швеллер надо обрезать так, чтобы вписать вертикальную спинку уголка. Делают ли так? Что плохого, если вертик. опора будет упираться в пол?
А косынки защитят на случай, если пол окажется не очень ровным?
А как, написанное в топике, связано с solidworks?
Никак, это рутинная конструкторская работа, ее надо в раздел "Проектирование и конструирование" вынести.
В пол упираться торцом уголка не совсем хорошо.
Впихните вдоль длинной стороны наклонные подкосы (угол наклона 30-60 град), от них больше будет пользы, чем от вертикальных стоек. Или косынки приварить.
Нет, косынки придают жесткость всей структуре. Если пол неровный (бетонщик с бодуна пол заливал), то тогда обычно прокладки (из листа шайба с отверстием) между полом и станиной подсовывают.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
