Тип линии
Возник вопрос. Вдруг :rolleyes:
Есть изделие, в формате степ. Его нужно доработать (понаделать отверстий). При разработке чертежей по ГОСТ такой элемент показывается тонкими штриховыми линиями, а отверстия толстыми. Как сделать деталь в чертеже тонкими штриховыми?
А вот такой вопрос... Везде указаны линии перехода, и они обоазначаются штрипунктирной линией... Тогда что за линии (как называются, и где можно поменять их толщина по умолчанию), которые показывают сгибы, изгибы?
Gaidn
А кто вам сказал что эти линии есть сгибы, изгибы?
Ну в данном случае это не линии сгиба, изгиба. Но что и эти линии, что сгиба-изгиба, они все в чертеже по умолчанию обозначаются сплошными основными линиями. В настройках я нашел линии перехода, но я так понимаю, это не те линии. Так какие же это линии, и где можно их настроить, чтобы они отображались как мне нужно?
Пожалуйста дайте скрин или файлик, или подробнее опишите вопрос, я не понял какие линии у Вас не по ГОСТ.
Если Вы имеете ввиду зарезку труб-то это видимые лекальные кривые.
По ГОСТу они должны отображаться основной линией толщиной 0,5мм.
У меня все здесь меняется
Это линия видимого контура. Потому, что на этой линии происходит разрыв ...
По домашнему, перелом поверхности т.е. там угол. Я рисую эти линии основными. И всегда думала, что это по ГОСТ.
...думала, что это по ГОСТ.
И правильно думаете. Эти линии допускается неуказывать, но только на общей сборке.
В остальном -это геометрия детали.
Суть вот в чем... Да, вот на моей иллюстрации нужно делать эти линии основной линией. А вот если мы уголок показываем с обратной стороны (где не видно полочки, а виднопросто прямоуголник), нам нужно показывать и какой линией линию сгиба?? Хотел на словах объяснить, но наверное сейчас лучше скрин дам. :-) Вот, отмеченные линии на модели видны, ну и хорошо, там они нужны... А вот на чертеже они также автоматически вычерчиваются основными линиями!! А насколько я правильнго понимаю, их вообще можно не отображать. А если и отображать, то это будут "линии перехода воображаемые".. А их необходимо отображать тонкой линией. И если всё это я правильно говорю, то как и где настроить отображение ТАКИХ линией по умолчанию тонкими линиями??? Спасибооо!! :-)
По ГОСТу эти линии должны быть тонкими и не доходить до краев контура детали на 2...3 мм.(могу ошибиться). Их также можно и не показывать.
Делается так:
Не показывать-это следующий пунктик.
Делается так:
О! Супер! :-) Отлично, получилось! :-) Только когда я так сделал (по стандарту),, они стали тонкими, но зелеными... :-) Как исправить на нормальный цвет? :-)
А!! Всё, нашел. :-) Сделал. :-) Всем большое спасибо за помощь! :-) Премного благодарен!
Изменено пользователем Gaidn
А вот если мы уголок показываем с обратной стороны, где не видно полочки, а видно просто прямоугольник, нам нужно показывать и какой линией линию сгиба?? А если и отображать, то это будут "линии перехода воображаемые".. А их необходимо отображать тонкой линией. И если всё это я правильно говорю, то как и где настроить отображение ТАКИХ линией по умолчанию тонкими линиями???
По-домашнему говоря, в сообщении #13 между поверхностями, образующими на пересечении обсуждаемые линии, нет угла. Совсем не то в сообщении 4. Это разные вещи.
Соглаен. :-) неправильный пример просто раннее привел. :-)
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
