Стратегия при обработки паза
А если меньше? Не будет что-ли?
Если не сложно, выложите пример обработки.
TMP.rar
Трохоида в Pro/ENGINEER:
выложи плиз пример как делал
Кстати, давно хотел спросить.
Может кто знает, как обработать шпоночный паз в прое, прорезав его проходами типа "зиг-заг", равномерно опускаясь по Z с небольшим шагом.
Такая практика имела место еще в далекие времена каменного века :biggrin: , когда станки были мягко говоря, херовые. Но все-таки может кто-нибудь знает как?
З.Ы.: Рисовать тракторию, сразу говорю, не охота!
получилось только через траекорию (рисовал одну прямую линию т.е центр паза)
traverse feed задать как cut feed
connection_type задать simultaneous
конечно получилось немного не так как у тебя т.е. у меня одна линия идёт горизонтально, вторая уже врезается затем гориз. и потом опять врез. и т.д.
(подход тоже можно сделать под наклоном)
SHARit если не сложно вложите пример.
Можно еще и объяснить... :rolleyes:
Полагаю либо объем, либо серфайс милл.
Кстати, это в каком прое выполнено?
sas0501 спасибо!
В принципе довльно не плохо...
А траектория - это одна линия? Хм, интересно... надо поробовать...
Я-то хотел избежать обработки тракорией... Ну раз уж ей нужно только центральную линию...
Изменено пользователем Dimasik-ola
sas0501 спасибо!
да рисуется только одна центральная линия
Пример.
999.rar
Фишке, если не знаете, надо добавить системную переменную trochoid_milling со значением yes.
Да...Сделано в WF4
Я врезку зиг-загом реализую в ProE через поверхностную обработку, причем траектория движения
в плоскости ХY может быть абсолютно любой.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Мне кажется, в углах, где фреза меняет направление движения, она чуть-чуть заглубляется по Z перед следующим наклонным врезанием. В принципе, это не критично....
Я так тоже делал. Использовал сефайс милл. Вроде как по спирали движение, только ограниченное припуском.
Спасибо всем кто ответил!
Это зависит от шага врезания
Пример.
999.rar
Да...Сделано в WF4
Спасибо большое за пример!
Жалко, что данная опция скрыта разработчиками ProE...
Пример.
999.rar
Да...Сделано в WF4
А как меняется направление резания? Почему-то при любых параметрах фреза фрезерует встречно. А как направить фрезу попутно?
Customize-Automatic cut-Redefine-Cut-direction
Так в том-то и дело, что при любом направлении и смещении фреза режет встречно.
Чтобы получить попутное резание мне в голову приходит мысль только отзеркалить обработку.
При трохоиде одна стенка режется попутно, а другая встречно.
А вот и нет. Фреза как пошла резать встречно (справа от контура) так и режет на обеих стенках.
Самое печальное нет прямого способа изменить напрвление резания(по крайней мере я не нашел).
выложи плиз пример обработки зиг-загом
К сожалению, я тоже...
Видимо это очередная показательная опция Прое. Лишь бы удивить хоть чем-нибудь... :rolleyes:
Правда меня не удивили, как всегда все через ректум.
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
