Стратегия при обработки паза
Вечер добрый! Может кто-нибудь подсказать как можно обработать паз, выбрав обьём внутри паза, работая больше профилем фрезы, допустим паз шириной 13 глубиной 20, снимаю за два прохода, глубина на проход 10, step_over 0.3, тип фрезерования объём(окно), scan_type - const_load, но при таком способе фреза всегда после каждого реза уходит на плоскость безопасности, потом опускается, происходит врезание и далее делает рез. Вот на эти подъёмы и опускания уходит много времени, как сделать такую обработку по минимуму времени без всяких подъёмов может кто знает.
можно уменьшить высоту поверхности отвода хотя это тоже не решение
трахоидальной обработки в прое пока нету
высоту уменьшал, и free feed тоже забивал но эффект небольшой, а в 5 это тоже не реализованно.
Изменено пользователем serg83
высоту уменьшал, и free feed тоже забивал но эффект небольшой, а в 5 это тоже не риализованно.
походу да
я когда спрашивал у официального дилера когда будут стратегии обработки (фрезерной) в ПРОЕ менять или добавлять мне отвечали в WF6-7
хотя лично моё мнение на модуль CAM забили никаких стратегий обработки (фрезерка) окромя интерфейса не улучшили
если смотреть на другие CAM у них с каждой версией что то новое появляется а в ПРОЕ нет
А как же ROUGHING с параметрами:
CLOSED_AREA_SCAN CONSTANT_LOAD
И
OPEN_AREA_SCAN CONSTANT_LOAD ??
если не ошибаюсь :wacko: это и есть трохоидальная обработка
Обработать ЗАМКНУТУЮ группу стенок, профиль или объём/только_профиль, несколько проходов по профилю, отход-подход по заданной оси. Не должно быть проблем, если я всё верно понял.
В wildfire 5 - profile на формочке выбора поверхностей нужно выбрать Approach Axses - Exit Axses, volume - через меню, build cut
И
нет там после каждого реза фрез отводится на ускоренной через поверхность отвода, а надо чтобы он оставался в слое реза
Трахоиду можно сделать паттерном, размножив таким образом траеторию.
Выходит более-менее прилично, хотя мне все-таки не нравится. Делаю ее в Power Mill.
Изменено пользователем Dimasik-ola
Innokentij, а не могли бы вы показать нам пример вашей трохоидальной обработки?
Честно говоря, очень часто бывает необходимость прорезки длинных пазов, а как ее корректно сделать в прое для меня до сих пор остается загадкой.:)
Зачем городить огород с объемным фрезерованием? Есть вариант без подъемов:
тип обработки - поверхность, указываете боковые поверхности паза, в define cut в cut line указываете замкнутые кривые, выбираете верхний контур затем нижний, стратегия обработки helical. в результате получаем проходы по стенке с постоянным погружением по Z.
Innokentij, а не могли бы вы показать нам пример вашей трахоидальной обработки?
трахоидальная обработка для пазов не подходит именно из-за большого количества подъемов/опусканий. А результат сами можете посмотреть достаточно в стратегии обработки выбрать CLOSED_AREA_SCAN CONSTANT_LOAD и OPEN_AREA_SCAN CONSTANT_LOAD. В переводе вроде как "Постоянная нагрузка на инструмент". Изменено пользователем Badi
Я про трах... как там дальше? - обработку ничего и не говорил... А показать - ради бога, только я по форумам и вообще в инете неопытный (на работе нету, а дома недавно), подскажите, как лучше это сделать - куда-нибудь послать архив, что ли? Куда? Напишите, я завтра примерчик подготовлю обязательно.
Только одно НО - если паз прорезается по сплошному металлу и поставлено условие - глубина резания не меньше заданной (скажем, 5мм), а припуск на проход не больше заданного (скажем, 0.3мм) даже при черновой обработке - то здесь действительно трахоидальное резание нужно и я ничего умного к уже сказанному не добавлю. Хотя бы начерно паз прорезаю с распределением припуска тонкими слоями по высоте, мучаю, туплю фрезу. Если деталь калится - предварительно по сырому.
К слову - ProE вообще принял за стратегию - сверху вниз, тонкими горизонтальными слоями, фреза вертикально врезается - запросто, под углом - вообще здорово! Не бывает чудес и нет достойных такой стратегии фрез, тем более длинных/тонких, самых ходовых.
Исходный вопрос вроде бы был прост (даже до странного прост) - как избежать холостых ходов на ретракт и обратно, на него отвечу, это просто - настолько, что опять сомневаюсь, верно ли я вопрос понял. Ещё раз - куда архив с примером спровадить, завтра поздно вечером пошлю.
Изменено пользователем Innokentij
Хочется получить вот такой вот результат
А скинуть можно прямо сюда или мне на почту dimasik-ola@yandex.ru
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
баян !!! слишком маленький шаг у твоей трахоиды!!!
Я че-то не понял. Это самый банальный плоский паз обрабатывать таким образом??!!
ну зато нагрузка на фрезу почти минимальна ...
Я извиняюсь, конечно, но за 14 лет работы с CNC программами я еще такого не встречал. А то, что стенки в таком случае не будут гладкими- это ничего? Для минимальных нагрузок на фрезу существуют другие совершенно четкие технологии. Например, глубина стружки- до 0.05 мм, обороты- 10000...15000 об/мин, подача- 3...4 м/мин. Охлаждение- в зависимости от вида инструмента: или СОЖ, или только воздух.
ну мы обсуждаем не выскоскоростную обработку.... просто вопрос стоит четко кто может соорудить такое на Pro/E или он не может такого ??? что это за система которая даже трахоиду сделать не в силах...
-1
Вариантов 2. Либо в профиле (с 5-ой версии и в траектории)стратегия zig-zag(с припуском конечно), либо в обьеме prof_only оставляем одну стенку для "чист. обр." Ramp_angle скажем 3град. Глубину резания ставим равной глубине кармана. В результате получаем маятниковую обработку без отскоков. После прорезки проход по контуру без припусков.
А вот с трахоидой все плохо.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
