Стратегия при обработки паза
А если меньше? Не будет что-ли?
Если не сложно, выложите пример обработки.
TMP.rar
Трохоида в Pro/ENGINEER:
выложи плиз пример как делал
Кстати, давно хотел спросить.
Может кто знает, как обработать шпоночный паз в прое, прорезав его проходами типа "зиг-заг", равномерно опускаясь по Z с небольшим шагом.
Такая практика имела место еще в далекие времена каменного века :biggrin: , когда станки были мягко говоря, херовые. Но все-таки может кто-нибудь знает как?
З.Ы.: Рисовать тракторию, сразу говорю, не охота!
получилось только через траекорию (рисовал одну прямую линию т.е центр паза)
traverse feed задать как cut feed
connection_type задать simultaneous
конечно получилось немного не так как у тебя т.е. у меня одна линия идёт горизонтально, вторая уже врезается затем гориз. и потом опять врез. и т.д.
(подход тоже можно сделать под наклоном)
SHARit если не сложно вложите пример.
Можно еще и объяснить... :rolleyes:
Полагаю либо объем, либо серфайс милл.
Кстати, это в каком прое выполнено?
sas0501 спасибо!
В принципе довльно не плохо...
А траектория - это одна линия? Хм, интересно... надо поробовать...
Я-то хотел избежать обработки тракорией... Ну раз уж ей нужно только центральную линию...
Изменено пользователем Dimasik-ola
sas0501 спасибо!
да рисуется только одна центральная линия
Пример.
999.rar
Фишке, если не знаете, надо добавить системную переменную trochoid_milling со значением yes.
Да...Сделано в WF4
Я врезку зиг-загом реализую в ProE через поверхностную обработку, причем траектория движения
в плоскости ХY может быть абсолютно любой.
Изменено пользователем Vladimir_Gorshkov
Мне кажется, в углах, где фреза меняет направление движения, она чуть-чуть заглубляется по Z перед следующим наклонным врезанием. В принципе, это не критично....
Я так тоже делал. Использовал сефайс милл. Вроде как по спирали движение, только ограниченное припуском.
Спасибо всем кто ответил!
Это зависит от шага врезания
Пример.
999.rar
Да...Сделано в WF4
Спасибо большое за пример!
Жалко, что данная опция скрыта разработчиками ProE...
Пример.
999.rar
Да...Сделано в WF4
А как меняется направление резания? Почему-то при любых параметрах фреза фрезерует встречно. А как направить фрезу попутно?
Customize-Automatic cut-Redefine-Cut-direction
Так в том-то и дело, что при любом направлении и смещении фреза режет встречно.
Чтобы получить попутное резание мне в голову приходит мысль только отзеркалить обработку.
При трохоиде одна стенка режется попутно, а другая встречно.
А вот и нет. Фреза как пошла резать встречно (справа от контура) так и режет на обеих стенках.
Самое печальное нет прямого способа изменить напрвление резания(по крайней мере я не нашел).
выложи плиз пример обработки зиг-загом
К сожалению, я тоже...
Видимо это очередная показательная опция Прое. Лишь бы удивить хоть чем-нибудь... :rolleyes:
Правда меня не удивили, как всегда все через ректум.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
