1. Поставьте программу, не делайте предположений.
2. Скажите какой опыт реальной работы в параметрической САПР у Вас?
1. Вы правы, без программы перед глазами учавствовать далее в этом обсуждении (ПроЕ) бессмысленно. Но других почитаю с удовольствием.
2. Тут другое. Скажем так, решать сложные задачи не приходилось.
А что конкретно в практической работе и в чём решать приходилось?
Или только оценивать интерфейс?
В САПР самоучка. Сначала AUTOCAD, потом перерыв, потом SW (лет 10, но не постоянно), потом CATIA, потом NX. Практические работы в основном в SW (AUTOCAD - это не совсем САПР). Пневматика (пневматический пистолет "Атаман"), автоматические ворота, пандусы - от эскизов до чертежей. CATIA в основном изучал, делал модели по существующим чертежам. Последнее время в NX (спроектировал небольшое устройство для раскачки газов, сейчас этап изготовления).
уже давно можно делать массив вокруг оси
Неужели ты думаешь я не знаю про это? Просто есть у такого массива некоторые ограничения и особенности ( не для всех задач подходит), так что я по прежнему предпочитаю размерный массив.
Я правильно понял, что в CATIA и NX не было реальных заказов? Просто кликанье по интерфейсу без конкретных заказов? И к чему такое разбазаривание временем?
Ну так хочу выбрать и более менее освоить верхний САПР (в жизни пригодится), да и время чуть-чуть есть.
Атан
Ну тут уже нужно исходить из того что вам нужно, я допустим перед выбором несколько месяцев тестировал и катьку и ежика....больше приглянулся ежик, вот и в нем теперь работаю, хотя если смотреть со стороны параметризации то проще освоить proe. В ежике зае...ся можно с кучами привязок, при повторном использовании групп фичеров, в прое намного проще, но он мне не подходит по другим причинам.....
Возьмите реально сложную деталь и постройте в 3х системах, где удобней там и работайте. На край почитайте новости по САПР к примеру Daimler выбрал ежика <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39577</noindex>
Если не хотите заморачиваться с програмированием и вам не нужны g2 g3 (то шо там написано в ПроЕ что есть G2 - это пи-ш!) ПроЕ для вас наилучший вариант.
Из всех 3-х систем сейчас наиболее быстро развирается NX (сделалиб тут еще человеческий эскизник и массивы, емуб цены небыло). В плане стабильности это просто чудо а не система, даше если "слетает" то он выходит только из модуля и у вас есть возможность сохранить проект, ну просто апупительно полезная особенность. Привязки не слетают во всяком случае не так как в SW. Много разных фичеров, не получится одним сделать не заморачуешся делаеш другим, другим не получится сделаеш третим. Но с параметризацией гораздо сложнее чем в Прое, на мой всгляд постабильнее.
...NX (сделалиб тут еще человеческий эскизник и массивы, емуб цены небыло)...
а что там про эскизник в НХ? :) пока для себя не расшарил его - я тоже на эскиз в НХ ругался. теперь уже понимаю - от недопонимания. ведь в каждой системе надо понять принцип и логику программиста. естественно что они будут различаться для разных систем. так что там про эскизник в НХ?
... В плане стабильности это просто чудо а не система, даше если "слетает" то он выходит только из модуля и у вас есть возможность сохранить проект, ну просто апупительно полезная особенность. Привязки не слетают во всяком случае не так как в SW...
а подробнее по вопросу сохранения при вылете?
... Много разных фичеров, не получится одним сделать не заморачуешся делаеш другим, другим не получится сделаеш третим. Но с параметризацией гораздо сложнее чем в Прое, на мой всгляд постабильнее.
с параметризацией сложнее? да можно вообще без параметризации делать если так надо :)) чем в свое время и подкупил ЮГ - так это возможностью решить одну и ту-же проблему кучей разных методов.
топикстартеру - при выборе системы уделяйте больше внимания не только построению с нуля ,но и возможностям изменения проекта (как отдельной детали, так и сборки).
да неудобно както, к примеру рисуем окружность, ставим размер диаметр и пробуем переместить эту окружность.....ну сцук меня это просто бесит пока попадеш в центр окружности, постоянно этот размер мешается.....хотя можно отключить выбор размеров, ну мне просто лень это делать каждый раз.....тут нужно было сделать приоретет выбора......а вот это: нельзя продлить кривую, не ну че ето такое все можно продлить а вот кривую нет, приходится каждый раз заходить в студию сплайна и редактировать. Вот еще: нельзя ничего делать с проецированой кривой, если к примеру хотим обрезать ее, то всё!!, асоциативность "досвидание". Еще: к примеру есть 2 кривых, применяем скругление на 2 края, потом чето дигаем, чтоб наверняка разворачиваем на 180 градусов и вуаля скругления поменялись мастеми....тут конечно можно по другому выйти из положения, но всеже (катька к примеру держит позицию скруглений). Еще: нельзя в скетчере задать асоциативность неприрывности g2 g3, если какуюто кривую изменяеш, то опять нужно заходить в студию сплайна и опять выставлять этоти непрерывности (но тут спасибо наверно стоит сказать потому, что в других системах в скетчере вообще нету возможности ставить g2 g3)......много маленьких нюансов которые просто бесят.
Вобщем, может я чево наклацал гдето, но у меня дело обстотит так: Работаю к примеру в модуле "моделирование", хрясь какуюто ошибку выдает ежик и модуль тупо тухнит либо выходит с него в "базовый модуль" либо черный экран в просмотре модели....в любом случае я жму перейти в модуль к примеру студия дизайна, пох что там чето не отображается (всеравно система "вылетела" и ее нужно перезапускать), жму сохранить и всё. В SW если ошипка то все хана, поэтому приходилось сохраняться раз в 10 минут. А тут работай скоко хош, "сдохнет" пох, всеравно проект не пострадает.
а разве это не так? особенно когда работаеш с поверхностями....указать для обрезки сшивки, расширения и пр. свои привязки при повторении групп фичеров, ну чесно напрягает.......вот посмотри как в ПроЕ: кнопочку клац и всё. (с одной стороны это тебе больше контроля дает над моделью а с другой стороны смотря как дублируют фичеры в ПроЕ задаешся вопросом а нах мне етот больший контроль)
mrvcf1, valeo-ua
Бальзам на душу. Вот бы ещё поговорили бы, да по-конкретнее, да по порядочку.
mrvcf1
"Если не хотите заморачиваться с програмированием и вам не нужны g2 g3 (то шо там написано в ПроЕ что есть G2 - это пи-ш!) ПроЕ для вас наилучший вариант.
Из всех 3-х систем сейчас наиболее быстро развирается NX (сделалиб тут еще человеческий эскизник и массивы, емуб цены небыло). В плане стабильности это просто чудо а не система, даше если "слетает" то он выходит только из модуля и у вас есть возможность сохранить проект, ну просто апупительно полезная особенность. Привязки не слетают во всяком случае не так как в SW. Много разных фичеров, не получится одним сделать не заморачуешся делаеш другим, другим не получится сделаеш третим. Но с параметризацией гораздо сложнее чем в Прое, на мой всгляд постабильнее."
У меня примерно такое же направление в мыслях. Изменено пользователем Атан
ежика особо много не покритикуеш, да есть нуансы неприятные но это всеволиш нюансы, которые можно обойти....хорошая система, но сложная, меня вполне устраивает. Чтобы сделать первое изделие около года потратил на изучение, сейчас уже делаю четвертое изделие в нем и меня он все больше радует.
P.S. SW - дерьмо (аксиома).
откуда такие сенсационные познания? Неужели из картинок с иконками?
Я постоянно много лет использую G2 в ПроЕ.
GOLF_stream...значит баба яга против? ок строй.
дано:
исходная геометрия golf.rar
необходимо в месте пересечения поверхностей построить плавный переход по g2.
Пох сколько у тебя будет изопараметров. допуски: g0= 0.001, g1=0.1, g2=1.
Модификация исходной геометрии не допускается, можиш только обрезать ее.
В качестве доказательства 2 файла ProE и STEP.
Я построил g3...
вот у тебя должно быть нечто похожее, только g2.
Господа соревнующиеся и лично Атан
Вы занимаетесь настолько неблагодарным делом, что хуже некуда. Поймите одно прописную истину - эти системы не то что нельзя сравнивать, их НЕ НУЖНО сравнивать. Когда предприятие принимает решение о покупке той или иной программулины, оно в последую очередь интересуется возможность зуммирования и цветом фона, главное - тот функционал, который удовлетворяет его потребностям. Если подпольный цех с вьетнамцами, как в анекдоте, выпускает глиняные свистульки, то ему не нужна CATIA с кузовщиной, жэ два и жэ три. Если завод нацелился на сквозное проектирование, анализ изделий и производство, то его не устроит Компас.
Прежде чем задаться изучением (или сравнением) тех или иных систем, задайте самому себе вопрос:"А что мне нужно?" Возможно, что и выбирать-то не придется.
А Вам, уважаемый Атан, одно наблюдение. То, чем Вы пытаетесь здесь заняться, напоминает выбор автомобиля по форме передних фар или мобильника по цвету подсветки клавиш.
P.S. А по поводу "развивается" - развиваются все, от Компаса до Pro/E. В интернете тонны разноцветной рекламы и каждый год выходят новые версии продуктов. Но все это ни коим образом не говорит о развитии.
Зря Вы так (видимо, скучно одному). Что мне нужно, я знаю (как и любой человек).
А машину выбирают и по форме передних фар, в том числе (странно, что для Вас это не имеет значения).
Мне? Одному? Скучно? Ой, я вас умоляю...
После данной фразы полностью соглашаюсь с GOLF_stream и перестаю писать в данной ветке.
Уважаемый mrvcf1, нахожу это Ваше соображение недостаточно обсужденным...
Будьте так любезны, выскажитесь поподробнее...
mrvcf1
Это уже ни в какие ворота не лезет, держите себя в руках, ваш лепет напоминает причитания ребенка у которого отобрали, или не дали игрушку, и он старается всех и вся (а в первую очередь себя) убедить что игрушка эта плохая и отстой. SW чудесная, качественная, полезная и понятная программа, если она вам не подходит по каким-то соображениям - это не значит что она не подходит никому.
пускай это так и будет.
невижу в этом смысла.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
