5 часов назад, Poterianny сказал:
получается "РР" и надо вводить в 37 параметр но у меня там нет РР и в 37 параметре 3 строки и вот вопрос полученное чило вводить куда????
PP - pinch point и CP - clamping point - это одно и тоже.
Если у Вас отъезд упоров происходит раньше точки зажима листа, или позже, то поправку надо вводить в первую строчку 37 параметра.
Вот немного терминологии
4 часа назад, igarr сказал:
На левую сторону хвостовик достает золотника,
а направую сторону длины хвостовика не хватает, хвостовик недостает золотника.
Ничего непонятно. Рыжаг ходит вручную пробовал свободно,через раз подкусывает.
На левой стороне видно фрезеровку под золотник, на выходе резьба. А на правой стороне,фрезеровки под золотник  нету,сплошная резьба.
Это,что мистика или так и должно быть.?
Можете это сфотографировать, также нужна маркировка клапана.
@igarr ,  команды разбирать золотники не было. Разберитесь сначала с механикой узлов регулировки зазора. И я так и не понял — цилиндр другой стороны двигается в ручном режиме в собранном виде?
1 час назад, Tad сказал:
Мне кажется, что он не успел вытащить золотники, а просто снял катушки, и понажимал  на пины. :smile:
изменил я параметр НМТ до 50 и ни каких изменений не произошло а вот все что выше 50 у меня начинается в НМТ плита танцевать ламбаду(дергвется влева и в право)..... а показания все таже десятка
2 часа назад, Tad сказал:
Я их оба отцепил от узла, и оба так же себя ведут. На месте дрыгаються.
Слива нет. Сегодня извелся,все разобрал и собрал. левый не трогал.
Странно они стоят ,как буд-то кто-то раньше их разбирал.Ну я собрал как было.
Проверил,такая же хрень. Немного перемещаеться , на обьем воздуха который при разборке попадает.
55 минут назад, vad0000 сказал:
Чтобы нажимать штыри ручного управления золотниками, не надо снимать катушек.
12 минуты назад, Poterianny сказал:
Это показывает, что идет процесс перерегулирования - верните этот параметр на место.
Все разобрал,собрал. Левый тоже так же сябя ведет.
Левую сторону не разбирал. Поставил как было.
Странно они собраны ,какбуд-то кто-то их раньше разбирал.....
Слива нет.Вымучился скакать.
3 минуты назад, igarr сказал:
Когда перемещение прекращается, но кнопка нажата - какое давление показывает манометр?
1 минуту назад, Tad сказал:
Постоянно 200 кг/см2. И на левом и на правом.
Вверх не поднимаеться.Левый только вниз поступательно после каждого нажатия.
20 минут назад, Poterianny сказал:
Какая сторона прыгает?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
обе, он трясется всегда на 50 и иногда на 45
3 минуты назад, vad0000 сказал:
у меня такое ощущение что у меня плита не успевает остановится в нужной точи и он проходит ее ниже потом "ой блин не успел" и делает задний ход(0.1мм)
12 минуты назад, Tad сказал:
Клапана подпружиненные по краям блока ,где заглушки глухие.
Шток вообще их некасаеться. Сам посебе там этот шток  живёт.
Думаю так недолжно так быть.Что скажите?
Изменено пользователем igarr
12 минуты назад, igarr сказал:
Постоянно или только при нажатой кнопке manual + - ?
При нажатии кнопок мануала+ - .
Тут чисто гидромеханическая хрень. Команда с пульта правильно исполняеться , - вверх,+вниз.
13 минуты назад, Poterianny сказал:
Поиграйте с двумя параметрами:
1. 03. - измените его до 2 мм.
2. Уменьшайте параметр 20B
Делайте это по очереди.
Еще внесу коррективу. Я уже писал,предыдущий хозяин не смог её запустить,простояла 4 года . В 2016 мне удалось запустить, при первом пуске все гидроцилиндры сработали и так остались стоять, так и рубили металл до переезда.
Углы ,зазоры выставлял на дисплее,а там сзади ничего не срабатывало,думал может не замечаю.
А тут переехали, потаскали её по кафельному полу,пока недогадались трубы  засунуть.
6 минут назад, vad0000 сказал:
изменения есть только кодта изменил 03 параметр, но эфекта не дало, а 20В изменил от 2,5 до 1 и не чего не изменилось и не почувствовал каких либо изменений
1 час назад, igarr сказал:
Так должен выглядеть узел регулировки зазора. У вас так?
Да так. Ну несовсем .  Трубы слева от красной крышки нет.
