Так и должно быть. Штоки выравняются, когда устраните причину стопорения правой стороны. Тогда и зазоры выравняются.  Люфт в один миллиметр допустим.
17 минут назад, Tad сказал:
Я имел ввиду, когда с пульта управяешь гидроцилиндром в свободном состоянии, шток двигаеться 0-1мм-0,или полностью на всю длину вверх-низ?
Если на всю длину, тогда,что-то еще мешает.
Изменено пользователем igarr
На всю длину.
При этом шток должен быть соединен с линейным потенциометром.
Все же вот и перегибы и недогибы у меня . Чем выше скорость тем больше скачек в низ плиты. На маленькой скорости при 3% 3 сотки а на 5% уже 4 сотки а при отсутствии ограничении скорости примерно десятка. Вот видео
Не зря я Вам сказал провести замеры индикатором.
Надо настраивать ПИД регулятор.
Для этого сфоткайте и выложите все страницы машинных параметров.
6 минут назад, vad0000 сказал:
вот ссылка на фото https://vk.com/album216943300_265067334
Очень низкое значение параметра BDC (250)  - синхронизация в НМТ (нижняя мертвая точка)
CYBELEC рекомендует устанавливать параметр BDC (250) - 100.
Начинаете увеличивать этот параметр, и смотрите на индикатор.
14 минуты назад, vad0000 сказал:
тоесть мне надо 30 изменить на 40 если не поможет на 50 и так далее???
Изменено пользователем Poterianny
31 минуту назад, Poterianny сказал:
Да, именно так.
6 часов назад, Tad сказал:
На всю длину.
Линейные потенциометры  ,просто прислюнявливал к серьгам. Может из-за этого?
Попробую закрепить, прийдеться точить крепежи.
Чую еще какая-то шляпа.
Должен же происходить слив масла  одной из полостей гидроцилиндра.
И должна быть команда на слив второго солиноида?
22 минуты назад, igarr сказал:
Не понимаю, почему не получается жестко соединить потенциометр со штоком с помощью родного крепежа.
29 минут назад, igarr сказал:
Да. Если срабатывает распределитель регулировки зазора.
31 минуту назад, igarr сказал:
При ручном управлении, как я описал, нет. Работает только та сторона, на которой подсвечено поле курсором.
Все понял,буду пробовать. Отпишусь.
А что это -распределитель регулировки зазора?
Спасибо.
у меня еще такое вопрос нашел полную инструкцию в 600s правда на английском и нашол интересную для меня графу регулировки... там регулировка если я правельно понял зажим металла при отьезжания оси Х, надо RefY + Th (высота ножа+матрицы+тольщина металл"если правельно понял") получается "РР" и надо вводить в 37 параметр но у меня там нет РР и в 37 параметре 3 строки и вот вопрос полученное чило вводить куда????
Для vad0000/
Поставил в программе английский язык, помогло, спасибо!)
Сварка рядом работает(землю то подключил) все работает
устойчиво. )
41 минуту назад, igarr сказал:
Это то, что вы называете соленоидом. Соленоид — это катушка с сердечником, которая управляет золотником. Всё вместе называется распределителем.
48 минут назад, Poterianny сказал:
...надо RefY + Th (высота ножа+матрицы+тольщина металл"если правельно понял") получается "РР" и надо вводить в 37 параметр но у меня там нет РР и в 37 параметре 3 строки и вот вопрос полученное чило вводить куда????
А надо ли что-нибудь куда-то вводить? У вас что, плохо прижимает металл при отъезде упора?
И по поводу ваших сомнений по точности гибов. Гидравлика инерционна. Ничего удивительного в таком поведении машины нет. Если повторяемость при разных скоростях в норме, а норма плюс-минус две сотки, оставьте машину в покое. Перфекционизм такой-же недостаток, как и пофигизм, по-моему.
1 минуту назад, Tad сказал:
я бы с радостью оставил бы машину в покое просто "надоело покупать детали"..... вель 1-2 градуса уже "БРАК"
И проверяйте станок в реальных условиях гибки, а не при нулевой нагрузке.
4 часа назад, Tad сказал:
Залез я гидрораспределитель. Нашёл золотники подпружиненные два штуки,поводок от штоков солиноидов,который управляет правым и левым золотниками, похоже они и напорные и в тоже время перепускные. На левую сторону хвостовик достает золотника,
а направую сторону длины хвостовика не хватает, хвостовик недостает золотника.
Ничего непонятно. Рыжаг ходит вручную пробовал свободно,через раз подкусывает.
На левой стороне видно фрезеровку под золотник, на выходе резьба. А на правой стороне,фрезеровки под золотник  нету,сплошная резьба.
Это,что мистика или так и должно быть.?
