54 END OF CYCLE AFTER DELAY?
60 PRESSURE
62 FUNCTION F1 MIN F1 MAX
63 F2 MIN F2 MAX
64 F3 MIN F3 MAX
67 CROWN MIN CROWN MAX
68 REFERENCE POSITION
69 AXES POSITION
70 INDEX POSITION
73 DISCHARGING TIME
74 UNLOCK TIME
80 DIGITAL
81 ANALOGIC
82 VOLTAGE
83 MAXIMUM RANGE
84 LOW SPEED DISTANCE
85 OVERRUN DISTANCE
86 ADVANCED STOP
87 TOLERANCE
88 CROWNING = (PRESSURE)
89 DISTANCE BETWEEN Y1 AND Y2
90 DISTANCE ABOVE PINCHPOINT FOR START AUXILIARY FUNCTION
91 DELAY BETWEEN START AF AND BEAM
92 EXTERNAL SAFETY
93 SAFETY DISTANCE MATERIAL / DIE
94 APPROACH TDC / SAFETY POINT
105 FORCE IN US TON
106 BAUD RATE, STOP, PARITY ODD (1) EVEN (0), BITS, PROTOCOL, BCC
107 NUMBER OF STOPS
108 DISTANCE BETWEEN STOPS
109 LIMIT + WITH STOPS
110 MINIMUM TDC
111 DISABLED AT PRODUCT SEARCH
114 CORRECTION X (ORIGIN)
115 CORRECTION PP (ORIGIN)
116 CORRECTION BDC (ORIGIN)
119 SQUARE SIGNAL LOW . HIGH
Приветствую, Товарищи.
Станок Durma E30120, DU 6000.
Подскажите, от чего может зависеть скорость подъема балки?
Ремонтировали станок - вроде все ок - работает, но подъем балки вверх ну очень медленный.
В ручном режиме меняю параметры - чуть быстрее, но во время инициализации и на автомате (полуавтомате) просто нервы рвет.
Всё уже перепробовал что мог - не найду куда копнуть.
31 минуту назад, Dman сказал:
От 24 параметра.
@vad0000 Увы, ничего не изменилось. Ставил 6.5,7.5,8.5,9.9. Все бесполезно.
Почему-то перестал доезжать до  координаты по Х.
Такое впечатление что он у меня в руках уже разваливается.
Разобрался с осью Х, немного увеличил скорость подъема в ручном режиме, как увеличить скорость подъема в остальных случаях пока загадка.
Есть ощущение, что тут не от параметров зависит а от узла в электрике (параметры восстановил по рабочим)
19 минут назад, Dman сказал:
Скорее в гидравлике.
Сфоткайте страницу машинных параметров, где отображаются скорости подъёма/опускания.
Да, на этих параметрах почти год машинка проработала без вопросов.
Так что вывод да, либо электрика либо гидравлика.
6 часов назад, Dman сказал:
Ось Х механическая, гидравлика к ней никакого отношения не имеет.
Какие проблемы у оси Х?
2 часа назад, Dman сказал:
А вот беда с крайне медленным подъемом балки осталась.
Я же просил
В 20.02.2019 в 17:32, vad0000 сказал:
7 минут назад, Dman сказал:
Как мне найти нужные параметры?
Мне нужна эта страница
@vad0000 Прошу прощения, сразу не понял.
Действительно там прописана очень маленькая скорость.
Поменял параметр с 2,35 на 9,66 - разницы не заметил.
46 минут назад, Dman сказал:
Фото страницы, где меняли параметр.
Я примерно причину знаю.
У Вас закрыт сливной клапан.
Проверяйте электросхему.
На этой странице не меняют параметры. Здесь показывается скорость последнего гиба.
Я уже Вам сказал, что это параметр 24. Но если он не меняет скорость, то проблема в сливном  клапане.
Надо начать с электрики.
