15 часов назад, Russs12 сказал:
cebelec dns 600s работает медленно хочу поменять параметры декомпресси, скорость сгибание и расстояние до метала
Зачем параметры декомпресии?
Нажмите черную кнопку, и выберете 13 пункт - машинные параметры
Найдите нам страницу - material и сфоткайте
третий ключ запаролен
По умолчанию 333
Доброго времени суток,пожалуйста если у вас осталась русскоязычная инструкция на  Cybelek dnc60
Скинте на почту foxik40rus@gmail.com. выручайте, кинули на станок,ни документации ни чего.
10 часов назад, Foxik40rus сказал:
https://disk.yandex.ru/i/weNu5z4wft3q4Q
Здравствуйте уважаемые гуру. Такой вопрос: Приобрели листогиб ERMAK ECO-BEND 3100x80, модель 2012 года Machine №07504-0SQST5, ЧПУ CYBELEC DNC 600S.
Не получается провести инициализацию осей. При выходе в референтные точки ось Х идет не назад а в перед к оси Y и по достижению концевика 5LS2 выдает ошибку err axes. При этом всем, ось Х управляется в ручную, при нажатии на - -- ось Х идет к оси Y, а при нажатии + ++ ось Х идет от оси Y.
Складывается впечатление что не правильно введены параметры INPUT/OUTPUT по оси Х, т.к. если я все правильно понимаю, команда при инициализации должна прийти к ПЧ на 122 провод через цепи концевика 5LS1 и реле 4К10 а по факту приходит к ПЧ на 119 проводд через концевик 5LS2. В настройках осей почему-то нет настройки оси Х J16, а настройки J10, J11 есть.
Перед всеми этими манипуляциями был произведен сброс настроек временной памяти и инстумента, так как оси вообще не хотели двигаться даже в ручном режиме. Схему прилагаю.
Есть какие мысли по этому поводу0nvN1VrWqwh8Eg
56 минут назад, narto_chavo сказал:
INPUT/OUTPUT здесь не при чем.
Выкладывайте машинные параметры станка. Черная кнопка, правая в верхнем ряду.
1 час назад, narto_chavo сказал:
Что Вы имеете ввиду?
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Наверное я не правильно сформулировал мысль, имелось ввиду не осей а настройки входов/выходов J16 отсутствуют.
4 минуты назад, narto_chavo сказал:
Хорошо, как отфотографирую скину. Все пункты меню интересуют с 1-15?
Да
7 минут назад, narto_chavo сказал:
А почему они должны быть?
1 минуту назад, vad0000 сказал:
В моем понимании если есть вход/выход он должен конфигурироваться. А так как плата J16 является платой ввода/вывода то и она должна конфигурироваться, это я по аналогии смотрю к примеру с J10. Поэтому меня и смущает то что в конфигурации есть настройки J10 а J16 нет. Могу конечно ошибаться, поправьте пожалуйста если не так.
А с чего Вы это взяли ???
Чуть позже вышлю распиновку
Согласно схемы которую приложил, там с 6 го выхода MB6 J16 125 проводом идет на вход LI2 ПЧ 125 проводом. Или я что-то не так понял?
8 минут назад, vad0000 сказал:
Хорошо, спасибо большое!
Вот кстати заводские параметры:
https://disk.yandex.ru/i/1kNU_ToEBi9ipw
https://disk.yandex.ru/i/cxc7UzCo_dlVrg
https://disk.yandex.ru/i/w0lXnf_CZJfcOA
https://disk.yandex.ru/i/40kgDRAIC9aklw
3 часа назад, narto_chavo сказал:
3 часа назад, vad0000 сказал:
LS600-PS-0.pdf
Да
Сделали фото меню:
https://disk.yandex.ru/d/AfKQt1GP8mA8oQ
11 минут назад, vad0000 сказал:
LS600-PS-0.pdf 98 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо большое! Изучу.
13 минут назад, narto_chavo сказал:
Монтаж верный, согласно таблице. Только не пойму почему при определения реферальной  точки почему команда с ЧПУ идет не с клеммы №6 а с №7
Если Вы параметр 145 сделайте 4 вместо 7, то индексация будет реверсивной
29.08.2022 в 17:58, vad0000 сказал:
Добрый день! Вы правы, ошибка была в 145 параметре! Поставил 7 и станок начал корректно проходить индексацию! Огромная Вам признательность и благодарность!
Подскажите пожалуйста после снятия питания со станка (к примеру в конце рабочего дня) и подачи питания перед очередным выполнением работы, станку снова требуется инициализация. Так и должно быть?
инициализация
Индексация
У гидравлический осей Y1 и Y2 - индексация обязательно.
Индексацию механических осей на этом ЧПУ Вы можете отключить, удалив значение из 145 параметра
18 часов назад, vad0000 сказал:
Понял Вас, большое спасибо!
Привет всем. У меня проблема такая. На листогибе стоит понель оператора DNS 60 разбили экран его заменили, сломали кнопки поменяли. Теперь экран показывает синий цвет. Немного постоит перезагрузится появляется нормальное меню что делать?
