26 - это усиление при быстром опускание/подъёме
27 - это усиление при прессование
Всем добрый день, нужна помощь, буду очень благодарен.
Ситуэйшн стандартный.
Имеем листогиб ермаксан с ЧПУ cybelec 60. Не могу пошевелить ось Х ни при каких условиях.
Куда копать?
19 часов назад, evgesha_staryi сказал:
Куда копать?
Скиньте фото этой страницы
Инфа изменилась, вчера, путём изменения типа оси, типа операции и параметров на первой странице, удалось расшевелить Х в ручном режиме.
При этом Х смог только откатиться к заднему концевику и все на этом закончилось.
8 часов назад, Tad сказал:
Дайте фото открытого электрошкафа с начинкой.
9 часов назад, Tad сказал:
Сегодня еще поковырял параметры и смог в ручную двигать Х туда сюда.
Я так понимаю, что косяк все таки в машинных параметрах (
https://drive.google.com/folderview?id=1GJsxqCtHReTsKUthA7q7oT0lcsOy3TdW
Менял 120 (с 0 на 1)
121 (ставил 0.1.3.33 по очереди)
122 (было 200.250, поставил 200.750)
И в configuration axes Х переставил в поле 1
По итогу, у меня либо двигается ось Х в ручном режиме, но энкодер не считывает значение положения оси, либо ( при изменении настроек) ось не двигается вообще, но если ее принудительно, руками тянуть за ремень, то энкодер видит положение и значения меняются на дисплее.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
120 параметр ставьте 3,
121 - 3 или 35 в зависимости от направления
Сейчас попробую
Пишет error axes
Далее, на первой странице (конфигурации осей)
Х проставил в поле "0", теперь при запуске гидравлики , и включения ручного режима, ось Х сама медленно уезжает в плюс, энкодер заработал.
54 минуты назад, evgesha_staryi сказал:
Это правильно. Теперь измените параметры на первой странице на такие
120 - 3
121 - 41
125 - 0
126 - 0,5
127- 0,05
129 - 4
И выложите страницы 2 и 3 параметров оси Х.
1 час назад, evgesha_staryi сказал:
Верните как было.
40 минут назад, Tad сказал:
Все ввел, пишет драйв ко, в ручном режиме при попытке переместить Х.
В параметре 140 ничего не записывайте - ставьте прочерк. Какие показания позиции при попытке перемещения оси Х?
Да.
Что показывает дисплей на Sinamics G110 при попытке передвижения упора (Х-оси)?
Нужны также параметры input/output
И на первой странице configuration 8 i/o надо поставить 1
Так господа, с этой проблемой я разобрался, в пульте физически были перепутаны разъемы (на задней стенке), после ремонта.
Оси задвигались.
Теперь есть следующий трабл: забили простенькую программу, выполняем гиб - пуансон идет вниз, гнёт, остановился, пошел вверх, доходит до указанной мной точки (TDC) (вроде - пишу по памяти, у станка буду в пндл), и встает в ступор, и на педаль больше не реагирует, вверху написано BEAM и стрелка вверх.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
