Лучше сделайте, как написал Таd. Там прекрасно все разжевано :maladets:
То, что предлагаю я - это альтернативный подход. Официалы делают именно так
Они тупо измеряют расстояние до ползуна от стола. Причем чуть ли не в попугаях.
Если физического перекоса нет, они выравнивают значения координат через утверждение и опускают ползун.
По чем купил, по том и продаю )))
Лично видел, как чувак достал из отходов обрубок металла, измерил им одну, другую сторону, изменил координаты в ЧПУ и пресс поехал. А мы собирались масло сливать...
1 минуту назад, Boom сказал:
Почему тупо? Расстояние от стола до крепления - это и есть реальные координаты Y1 и Y2.
Их достаточно измерить с точностью до 1 мм и ввести:
1. В AXES DATUM для DNC60
В страницу инициализации для ModEva или DNC880
А далее опустить балку вниз и провести инициализацию.
1 минуту назад, vad0000 сказал:
При установленной границе синхронизации У = 10 мм точности +-5 мм уже вполне достаточно
4 минуты назад, Boom сказал:
Я правильно понимаю, что когда балка немного опустится, то войдёт в зону, где координаты снимаются и показания Y1 и Y2 станут актуальными?
2 минуты назад, Boom сказал:
А имел ввиду, что расстояние можно измерить рулеткой, а там и есть 1 мм. :smile:
1 минуту назад, NickKa сказал:
Нет.
Мы должны опустить балку ниже индексной зоны, затем перейти в автомат, нажать СТАРТ, балка поднимется вверх, и ЧПУ должно получить индексные метки от линейных энкодеров.
В 04.02.2015 в 12:25, vad0000 сказал:
Первая ошибка - у Вас не настроена система безопасности.
Вторая - что бы изменить параметры, необходимо войти в 3-й уровень доступа.
Когда Вы войдете в 3-й уровень доступа, в нижнем правом углу должна загореться цифра "3".
В 3-м уровне доступа Вы можете менять машинные параметры станка.
А как в третий уровень доступа выйти? Перелистал тему, не нашёл.
Вот здесь надо вставить ключ (которого нет) и повернуть в позицию 3?
18 минут назад, NickKa сказал:
На фото ключ вроде в позиции 3.
Это ключ режимов работы:
0 - выкл
1 - регулировка
2 - тест
3 - рабочий режим
А Вам нужен 3-й уровень доступа. Он скорее всего программный.
Надо смотреть мануал на ваше ЧПУ - DNC80.
32 минуты назад, vad0000 сказал:
0 - выкл
1 - регулировка
2 - тест
3 - рабочий режим
Я примерно так и догадался. Мануал нашёлся только на немецком и в гуглопереведённой на английскую версию не смог найти ничего похожего. Есть какой-то переключатель на лицевой панели самой головы, но он поворачивается только на 90 градусов и всё, что делает, при таком повороте - это блокирует клавиатуру (как на древних компах начала 90-х).
24 минуты назад, NickKa сказал:
Я есть ключ на задней стенке? У более старых CYBELEC таким ключом был доступ к машинным параметрам.
5 часов назад, vad0000 сказал:
Нет, всё облазили - только ключ на лице на 2 положения с ходом 90° (хотя отмечено 1,2,3,4).
Думаю, нужно предупредить, что изменения в 3 режиме могут привести к существенной поломке машины. Особенно, когда человек тыкает вслепую.
У вас есть сохраненные машинные параметры рабочей машины? Хотелось бы взглянуть.
Если на рабочей машине параметры безопасности ранее были прописаны, то велика вероятность того, что в ЧПУ слетела и конфигурация станка.
Если же их изначально не было, то и заморачиваться по этому вопросу можно будет после того, как машина запустится.
З.Ы. В ручном режиме ползун скорей всего поедет вниз при положении ключа - 1 Einrichten. По меньшей мере у нас на станках так.
В 16.10.2018 в 19:02, NickKa сказал:
@Boom @vad0000 @Tad
Во-первых, хочу поблагодарить всех за участие - спасибо за отклик и за готовность помочь советом (часто на профессиональных форумах эта готовность весьма и весьма сомнительна, либо сразу же переходит в корыстную плоскость). Во-вторых, отчитаюсь по проблеме, возможно, это кому-то поможет в будущем.
Чтобы перевести данную голову DNC80 в режимы 2 и 3 требуются ключи. Тот ключ, который был вставлен и ходил только на 90° из режима 0 в режим 1 - был только для режима 1. Для режима 2 и режима 3 свои собственные ключи. Их, к счастью, нашли. После перевода в режим 3 балку опустили и аппарат заработал. Официалы не дали однозначное заключение относительно причины проблемы. Т.е. разговор был о том, что балка сама могла просесть более, чем на 10 мм (погрешность в программе по осям стоит 10 мм, а не 20, как выше было указано на скриншотах).
В общем, пока всё работает. Но теперь вылезли глюки по концевикам. Но это, хотя бы, понятно, что это и с чем едят.
В 22.10.2018 в 12:02, NickKa сказал:
Ну, что ж, молодцы Дурма, подучили своих спецов.:clapping:
Доброго времени суток, преобрели листогиб Ermaksan с ЧПУ CEBELEC DNC 60. Нужно руководство пользователя на русском языке. Заранее спасибо.
Присылайте сюда: rigok@mail.ru
