Если можно вышлите пожалуйста мануал CEBELEC DNC60 на русском: aliendreamer@mail.ru
И ещё объясните пожалуйста неопытному человеку, какие настройки надо вводить для станка wa67k??
Заранее спасибо.
Ребят доброго времени суток. Спасибо форуму и его обитателям за предоставления ценной информации. Есть проблема с листогибом Toscar TA-1550-40 с системой управления Cybelec DNC 60. Был заменен элемент питания и как следствие были потерянны все параметры станка. оффициалы молчат. Станок покупался б\у. Может кто то сталкивался с таким станком, либо владеет информацией как востановить параметры станка. Сейчас при запуске станка появляется окно (на фото). Заранее спасибо. Если пишу в нету в ветку, то  извините, не нашел темы конкретно про Toscar. почта: yourat@mail.ru
Изменено пользователем Efa
А я не уверен, что слетели все параметры.
Выложите фото все страниц машинных параметров (Их около 15). Посмотрим.
Скину фото страниц. Может у кого есть мысли. Замечено, что списки с программами сохранились, также присутствуют некоторые значения в параметрах, но их правильность не понятна.
Выкладывайте еще электросхемы, по ним попытаемся восстановить параметры.
ИМХО, без выезда спеца на место не обойтись, так как надо настраивать все параметры осей, давления и т.д.
4 часа назад, Tad сказал:
Соглашусь, но немного можно повбивать. :smile:
Несколько предположений
1. В этом прессе 3 оси: Y1, Y2 и X
2. Скорее всего ось Х - АС
Прописываем ось Х
Удаляем все поля INPUT/OUTPUT MIO J10/J11
Вводим 120 и 121 параметры.
122 параметр можно определить опытным путем с помощью индикатора часового типа со стойкой
Чтобы ввести параметры в поля INPUT/OUTPUT MB6, необходимы электрические схемы
Добрый день! Гибочный пресс TOSCAR DNC 60.
1.После востанавления параметров, перестала быть активна клавиша Р?
2.После востанавления параметров одно из окон программного обеспечения не заполнено до конца, может в этом проблема? За что отвечают незаполненные параметры?
5 часов назад, AERO сказал:
Должен быть включен 112 параметр.
Сделайте как в этом примере. :smile:
Товарищи, приветствую. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться:
есть бу листогиб durma e30120 с чпу du 6000.
Состояние мозгов - нулевое. Нужно поднять балку чтобы установить пуансон с матрицей.
Как это можно сделать? В какую сторону можно начать копать? Пока только начал разбираться с системой, не понятно что может работать или не работать. Нужен начальный пинок в нужную сторону.
Заранее спасибо.
Тогда на ЧПУ установите Автоматический режим, и нажмите кнопку СТАРТ (зелёная квадратная). Балка должна подняться вверх.
@vad0000 Благодарю, запустился. Не обошлось без проблем по электрике.
Будем дальше курить инструкцию.
Спасибо за помощь.
Здравствуйте, так и не получилось нормально запустить станок.
запускаю EASY BEND режим, выставляю параметры гиба.
Нажимаю на педальку и вырубает станок. Перезапустить можно только нажав кнопочку (обвел красным) на педальке.
Так не каждый раз происходит, иногда не вырубает, но все равно движения балки не происходит при любом раскладе.
Есть предположение, что вся цифровая информация в системе в дюймах. Есть возможность проверить и поменять на мм?
При любом раскладе сдвинуть пуансон не получается. Даже в ручном режиме кнопками + и -
Изменено пользователем Dman
2 часа назад, Dman сказал:
Это проблема в педали
Сфоткайте страницу Р.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
