Взял схемку https://yadi.sk/i/sLiM7ZbQ6dfToA
Встал на 38 и 39 контакты, стал поднимать балку.
Параметр 24 = 5,5 -> 0,37В
Параметр 24 работает. При 5,5 - скорость движения 2,35мм/с, при 1.0 -> 0,27мм/с.
Выше 5,5 скорее всего быстрее, но не так как раньше.
Я предполагаю что там много косяков по электрике. Будем искать.
39 минут назад, Dman сказал:
Мерять нужно между 38 и 3
Dear/Sir
 we have machine (pressa piegatrice)  type (gecko) serie cnc hap modello 60300(vers .cybelec) matr  755501135
We have a problem and we would like to help us
the problem.
when the beam complete pressing,and return up it will return with noise and slowly
we thank you in advance and we are looking forwards to hearing from you soon
                                                  the problem.
Изменено пользователем abdushibi
3 минуты назад, Dman сказал:
@abdushibi we have the same problem here. Not solved yet.
BUT it seemed like electrical problem. Will inform you about our progress if necessary.
If there is something to check
please tell me
53 минуты назад, Dman сказал:
You can check electric circuit from CNC up to pressure valve.
Can't tell you more without your electric schema.
Медленная скорость на подъеме - это значит, что закрыт сливной клапан.
Сливной клапан, как правило  управляется не с ЧПУ, а с защитного реле.
7 часов назад, abdushibi сказал:
You didn't tell us what type of hydraulics you use. But any case first of all you have to check the poppet valves.
14 часа назад, Tad сказал:
Tad, у него проблема с подъемом.
21 час назад, abdushibi сказал:
@vad0000 , да. с подъемом. Наиболее вероятные причины - клин тарельчатого клапана, поломка пружины или клин картриджа всасывающего. Но вероятнее всё-же проблема с тарельчатым клапаном.
Доброго дня всем ! ))
история.
обратился ко мне знакомый, сменить линейки на гибочном Ermaksan, старые уже до меня сдернули и на проводах оставили.
На одной новой линейке был круглый разъем , по совету Московского посредника - перепаяли .
установил линейки, запуск старт , перекос жуткий балки , работал только Y1 вверх и все.  вниз балка не ехала ( опускали сливая масло снизу цилиндра по Y1 )  ключ ручного режима утерян ( буду вскрывать личину ключа и делать от любого )
заметили что если снять тягу с линейки Y2 то балка едет вверх без перекоса  ( Y1 референтная точка 30мм , Y2 референтная точка 20мм.)  по итогу балка уехав в самый верх сломала линейку по Y1
взял старую линейку по Y1 с референтной точкой 30мм вернул на место , снова перекос .
физически перевернул линейку по Y2 референтной меткой вниз и сняв тягу с Y1  балка ездит ровно.
сейчас если при перевернутой линейке по Y2 балка уезжает вверх, и руками подвести к референтной метке линейку по Y1  то гаснет  лампа на кнопке старт и типа можно работать. ( условие что ползунок линейки Y1 должен быть в самом верху выше метки .
 и опустить его вниз на метку )  если же ползунок внизу когда балка наверху то балка поднимается так же ровно но после этого как двинуть ползунок руками до метки , балка сама едет вниз.
на странице N  отображается  строка Y1    строки Y2 нет .
станок видит обе линейки так как при движении любой из линеек вручную он реагирует цилиндрами и начинает ими двигать.
референтные точки как я понимаю должны быть вверху у обоих линеек ?
из этой ветки форума узнал что:
1. линейки можно  реверсировать программно.
2. что измеряют расстояние относительно плоскости стола и крепления пуансона.
вопрос еще к ГУРУ этого форума .
как правильно настроить линейки ? как правильно выставить длину тяг линеек ?
имеет ли значение что концевики справа и слева на защитных решетках выломаны ?
так же не знаю что слетело или не слетело в настройках станка?, станок стоял почти 2 года. фотки параметров прилагаю.
Спасибо всем откликнувшимся )))
Изменено пользователем tehamusso
1 час назад, tehamusso сказал:
Референтные точки у линеек, как правило две: вверху и внизу. Линейки бывают левые, правые и универсальные. В случае универсальных линеек необходимо в ЧПУ прописать реверс.
Также линейки можно устанавливать на балку или станину.
Они должны показывать реальную координату. Все делается программно, настойка длин тяг применяется в исключительных случаях.
На вскидку все параметры похоже на правду, но рекомендую вызвать специалиста.
2 часа назад, tehamusso сказал:
Настроить так, чтобы при достижении опорных координат вылеты левого и правого цилиндров были по возможности одинаковыми.
Для отсчета координат не имеет.
6 часов назад, vad0000 сказал:
когда заказывали через Москву , сказали поставщики что это левая и правая линейка, на одной из них был круглый разъем , сказали что привезли по номеру оригинала.
дело в том что на одной из референтных точек ( их 5 сверху и снизу)  есть магнит и указано ref
на той что по Y1 = 30мм  на 3 точке магнит , а на той что по Y2=20мм на 2 точке .
по Y1 сейчас поставили  старую линейку , получилось что надпись ref внизу   и на одной и на второй .
балка едет ровномерно без перекосов только если снять тягу с  линейки Y1
как бы я не ставил линейку по Y1 будет перекос.   и цилиндр Y1 не работает .
а если переворачиваю линейку Y2  то работает только один цилиндр Y1 и снова перекос. ))))
во как ))) понял буду мучать станок )))))
Благодарю ))
я чет думал наоборот  длиной тяг регулируется 0 . так как только привожу руками в метку ref на линейке Y1 то гаснет лампочка на кнопке стоп и типа пишет что инициализация прошла успешно .
5 часов назад, Tad сказал:
Логически я эт понимаю, я думал может метода есть какая )))
Благодарю.))
5 минут назад, tehamusso сказал:
Перед тем, как осуществлять движение, необходимо убедиться, что линейки будут считать в одно сторону.
Необходимо снять тягу с линейки, и руками ее перемещать. Необходимо, чтобы при поднятие балки, координата увеличивалась.
Можете скинуть модель линеек?
3 минуты назад, vad0000 сказал:
так а если реверс задать программно , то не станет ли она считать в обратную сторону ? )))
меня все же мучает вопрос по поводу референтной метки с магнитом.
5 минут назад, vad0000 сказал:
Да , как доберусь до работы, сфоткаю все.
Благодарю за ответы и помощь ))
12 минуты назад, tehamusso сказал:
Так для этого и существует реверс, чтобы линейки считала в другую сторону.
Я уже говорил, что линейки бывают левыми, правами и универсальными.
Универсальная линейка с одной стороны листогиба перевернута. И чтобы она считала в правильном направление, в ЧПУ прописывается реверс.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
