16 минут назад, vad0000 сказал:
Перейдите в ручной режим на ЧПУ, позиционный ключ в режим регулировки, курсор поставьте на Y1 или Y2, усилие сделайте 1 тонну.
Нажмите на педаль вниз.
Что будет происходить?
Ничего не происходит,
2 минуты назад, Vlad013 сказал:
У меня такое ощущение, что в системе нет давления
Я бы начал проверять электрику. У Вас электросхемы есть?
20 минут назад, vad0000 сказал:
Это 1-я страница, а их около 13.
Сейчас все по фоткаю, пришлю
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Целый день станок работал, слили масло, залили новое, запускать, а оно вот так. Может воздух в системе, только как спускать его не знаю.
10 минут назад, vad0000 сказал:
А у меня почти уверенность, что это так)
Для ТС - проверьте коннектор пропорционального клапана давления, возможно, повредили его при замене масла. И вообще, внимательно обследуйте те места, где работали руками при замене.
15 минут назад, Vlad013 сказал:
Параметры машины на всякий случай
Почему не все?
2 минуты назад, Tad сказал:
Почему не все?
Под пользователем 3, у меня только эти, я пока делетант.под остальными пользователями тоже машинные Настройки ?
37 минут назад, Tad сказал:
Визуально про смотрели, вроде все Контакты на месте, завтра будет электрик, будем звонить
Если дилетант, то зря смотрите параметры на 3 уровне. можно нечаянно изменить что-то и не заметить. А параметры будут видны все на любом уровне доступа. И страниц должно быть больше.
10 минут назад, Tad сказал:
Выше второго уровня не поднимаюсь обычно, по этому в третьем все предельно аккуратно делаю, просто думал что все параметры будут видны именно в третьем
19 часов назад, Tad сказал:
Почему не все?
Вот фото 2 и 3 доступа, больше нет вкладок, всего 12 страниц не считая инструмента
Хорошо, сейчас это не так важно, Вам надо разобраться, почему нет давления в системе. А параметры лучше смотреть на нулевом или первом уровне через тринадцатый пункт главного меню " параметры машины".
В 04.10.2018 в 13:46, Tad сказал:
Оказалось после замены масла, насос оказался пуст, и не тянул, подлили в насос масла, все заработло.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Стандартная ситуация... Такие вещи надо в первую очередь проверять. Кто ж у вас масло меняет? Не специально обученные люди?)
1 час назад, Vlad013 сказал:
Всем спасибо!
Этого не должно было случиться. Проверьте обратный клапан на выходе насоса.
В 20.07.2012 в 12:37, vad0000 сказал:
stoyan, саму программу Вы можете скачать здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/
Но главное, восстановите ЧПУ.
Программа для перепрошивки находится здесь:
ftp.cybelec.ch/Public/Software%20utilities/Flash_program/DNC_60_600_Windows/
Если нужна дополнительная информация, обращайтесь
Добрый день! Не могу скачать программы по этим ссылкам. Подскажите пожалуйста где можно еще их скачать или пришлите мне на почту GrukhvinEV@ya.ru. Cпасибо!
8 часов назад, GrukhvinEV сказал:
Что конкретно Вам нужно?
Добрый день! Есть проблема со станком Durmalzar CNC HAP 45180 под управлением CEBELEC DNC 60. На станке имеется прижимная планка, которая опускается двумя клапанами. Они должны набирать давление до 8, левый клапан набирает 8 и останавливается, правый набирает 8 и сразу сбрасывает давление до нуля. В чём может быть проблема? Специалиста из Калуги ждём третий день, но они только запросили инструкцию в Турции, т.е. на этой неделе нам официалов не видать.
12 минуты назад, NickKa сказал:
Сможете это сфотографировать?
Спасибо за отклик!
Ссылка на видео с пультом и планкой: https://yadi.sk/i/pC0i8Wt-bWWYfQ. И фото блока контакторов ниже:IMG-20181011-WA0013.thumb.jpg.e106d72187d9cd58489b301fdfd43f73.jpg
57 минут назад, NickKa сказал:
Это не прижимная планка, а балка задних упоров, которая управляется сервоприводом.
И скорее всего, у Вас упоры не встают в позицию.
Мне нужно видео экрана ЧПУ.
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
