Старая ошибка с углами и прыгающей геометрией
VitAl2013
Сначало небольшое видео. Чтоб понятней было.
error_WF4_M140.zip
Точка прыгает. Что сделать чтоб не прыгала? Я понимаю какая логика заложена, но мне такая не нужна. Мне надо иметь возможность чётко контролировать положение точки. А все эти прыжки... ну сами понимаете.
В качестве доп информации: Я оперирую этим углом в FamilyTable, соответсвенно с такими прыжками у меня всё летит в тар-тарары.
Так как проблема древняя (помнится ещё в 3ке встречал) и её не спешат исправлять, подозреваю что должна быть какая-то тонкость которую интуитивно не нащупать.
Вот просьба подсобить.
Это ограничение ядра и существует оо с давних времн, так же как и деление окружности на два элемента. Для таких случаев всегда рекомендовалось делать плоскость ориентации под углом, а не использовать угловой размер эскиза.
Да, но дело в том что и плоскость начинает прыгать. Меняет своё направление.
Тут я использую точку чтобы потом построить плоскость через ось симметрии и эту самую точку. Предыдущий вариант был основан на плоскости. Она меняла направления, эскизы помещённые на эту плоскость начинали в определённый момент зеркалиться, относительно плоскости перпендикуляра. В общем - процесс сводился примерно к тому же.
Что то вы не так сделали. Где то осталась привязка мешающая вращению.
На конструктивной окружности точка не прыгает.
AVI point.zip
error_WF4_M140_constractiv.zip
Прыгает. У вас окружность не конструкционная вроде. И вы её мышкой за загривок таскаете - саму точку. А я через modify (изменить), тем же самым алгоритмом пользуется и familytables (таблица исполнений).
Ещё из той же оперы неправильного восприятия изменений. Вызвано скорее всего теми же причинами. Вот есть у меня труба, на конце сделана такая коронка зубастая. Если прицепить скругления на зубья коронки, а потом начать коронку вращать, то примерно на тех же 120 градусах радиусы слетят. Таже самая вещь наблюдается с Insert>Advence>Vortex Rounds (вот как по русски перевели не знаю), инструмент служит для образования скруглений на surface структурах - слетают, теряют привязку.
Окружность констукционная, просто маленькая и у нее штрихи слились.
Точка упорно не хочет прыгать.
AVI point.zip
Выложили бы модель, тогда другой разговор.
После этих слов, я аккуратно переделал всё с 0. Эффекта смены направления в плоскостях не наблюдаю. Повторится - сниму - запостю.
Остался проблемой сами прыжки точек и потеря привязок у радиусов скруглений.
brigval
А у вас версия Прошки какая? И я увидел ещё, вы угол меняете у отрезка, а я у прямой. Может тут собака порылась? В построении опорных точек по эскизу использовать отрезок нельзя. Только опорную окружность или прямую.
Эта проблема не решается теоретическими рассуждениями, необходимо рассматривать каждый случай. Советы вам уже дали, использовать Базовую плоскость, которая вращается вокруг оси на заданный угол ... но и это не всегда может помочь ... :-(
brigval
видео сделано в WF4 M130
brigval
Если с отрезком работает, почему бы не использовать отрезок? Но Вам виднее.
WF5 все норм работает с конструкционной окруж. и вспомогательной прямой при изменении угла (в менюшке колёсико вращал)
Там нет отрезка, только прямые и базовые окружности. Вот:
Почему может работать с отрезком, а с прямой нет: У отрезка есть 2 конца, есть их координаты, можно внедрить проверку (внедрить её за кадром, так сказать, невидно пользователю) отстаяния базовой точки от одного из концов отрезка.
Да, вот как раз пока с ней вожусь.
Думаю что вполне может быть что в 5ке эту проблему поправили. Но опять же опыт показывает, что проблемы могут (да в общем это как раз тогда и всплывает у меня) когда к такой поворотной геометрии привязывается ещё какая-то и потом в таблице исполнений начинаешь вращать всю эту конструкцию из нескольких фитчеров.
Честно говоря это очень удручает. Наличие такой проблемы как таковой. Это проблема ложится на плечи сугубо тех персон которые работают на Прошке. Начальству потом фиг объяснишь, да и не интересно им слушать, что какая-то там точка прыгает. Поставят просто минусик в деле и разбираться не будут.
а кто вам мешает точки задавать через Смещение от системы координат, используя циллиндрическую систему координат. Там есть радиус и есть угол, это вам и нужно. Я не ошибаюсь?!
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
