Сгиб-линии в SW - очень уж хитрый предмет
Потерпел бездарное поражение в попытке отобразить сгиб-линии на чертеже разверки детали, взятой из этой темы тыц. Вроде все настройки правильные: вид - эскизы - активны, сгиб-линии - отобразить, конфликтов в модели нет. Где еще чего покрутить - не знаю - впал в творческий ступор, прошу помощи. На контрольной развертке все отображается как надо.
Игорь
Так в той теме уже писали, что не отображаются эти линии сгиба ни в модели, ни в чертеже. Несмотря на то, что эскизы апроксимированы, данной операцией всё равно формируются "Свободные изгибы", так же как и при использовании неапроксимированных эскизов (окружность и прямоугольник). Скорее фича (данной операции), чем баг... Хотя самому на практике довольно часто приходилось в чертежах буквально "ловить" эти линии сгиба (иногда так и не удавалось) и на простых гнушках.
sloter
Да, вы правы. Но GriSt как-то умудряется их отображать и в модели и на чертеже, вот и я возомнил, что сумею повторить его подвиг.
Игорь
выложите пациента, пощупать
Пишу уже из дома, своя модель осталась на работе, но первоисточник покоится здесь - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=26385</noindex> - но вы уже с ним общались, как я понял, и вынесли свое резюме - "см. скрины развертки. Линий гиба - нет. пропали. Баг это или не баг, но уже на двух разных машинах это проявляется"
Но у GriSt явно сгиб-линии имеются, может модель не совсем та, чем он выложил в оконцовке?
Так в той теме уже писали, что не отображаются эти линии сгиба ни в модели, ни в чертеже... ... Хотя самому на практике довольно часто приходилось в чертежах буквально "ловить" эти линии сгиба (иногда так и не удавалось) и на простых гнушках.
К сожалению модель по ссылке открыть не получилось, но на простых гнутых деталях, построенных с применением инструментов "Листовой металл", если линия сгиба в чертеже не отображается, достаточно отобразить в модели развертки эскиз "Сгиб-Линии" :rolleyes: Изменено пользователем JohnsonN
JohnsonN
Все элементы в модели погашены для уменьшения объема файла. В старт-топике я выложил скрин, на котором видны параметры - отображать сгиб-линии и эскизы, и на простой развертке они и отображаются.
GriSt
Григорий, на вас одна надежда, поведайте тайну , как вам удалось сгиб-линии отобразить? Пока приходит одно решение - эскизы ручками нарисовать, а углы померить на гнутой детали.
Игорь
Может тайна в том, что модель и скрины GriSt приводил из SW2006? Что может в некоторой степени подтверждать всё больше укореняющееся моё мнение, что число багов в современных версиях SW стремительно растёт по сравнению с древними.
Игорь
Да, интересное предположение. Я сам работаю в SW2007, сгиб-линии не генерируются.
Ничего подобного.
Модель я строил в SW2006.
Развертку я привел из SW2010.
Мое мнение таково: т.к. "Элемент по сечениям сгиба" только имитирует гибку, а не делает сами гибы, то, соответственно сгибы линий и отсутствуют.
Я могу делать модели только в SW2006 (моя основная система, в которой работаю) и в SW2010. Других нет и проверить как в них со сгибами не могу.
В 2010SW линии сгиба можно проставить принудительно, что я и продемонстрировал. Не могу сказать, в каком SW эта функция появилась.
Благодарю за ответ. Вот теперь картина полностью прояснилась. Нефиг ждать милостей от SW, проще по-старинке ручками... На развертке модели создал эскиз, концы линий привязал к средним точкам дуг переходов.
Если эскизы сделать без радиусов.
Поверхность.
Придать толщину.
Сгибы.
Линии сгибов должны отобразиться.
Деталь1.rar
Да, способ TVM через преобразование работает лучше.
Доработанную под этот способ модель GriSt прилагаю (SW2009).
Деталь111.rar
Не открывается, т.к. работаю в SW2007. Сбросьте картинку с эскизами сечений посмотреть.
Соответствующие линии обоих сечений должны быть обязательно параллельны?
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
