Сгиб-линии в SW - очень уж хитрый предмет
Потерпел бездарное поражение в попытке отобразить сгиб-линии на чертеже разверки детали, взятой из этой темы тыц. Вроде все настройки правильные: вид - эскизы - активны, сгиб-линии - отобразить, конфликтов в модели нет. Где еще чего покрутить - не знаю - впал в творческий ступор, прошу помощи. На контрольной развертке все отображается как надо.
Игорь
Так в той теме уже писали, что не отображаются эти линии сгиба ни в модели, ни в чертеже. Несмотря на то, что эскизы апроксимированы, данной операцией всё равно формируются "Свободные изгибы", так же как и при использовании неапроксимированных эскизов (окружность и прямоугольник). Скорее фича (данной операции), чем баг... Хотя самому на практике довольно часто приходилось в чертежах буквально "ловить" эти линии сгиба (иногда так и не удавалось) и на простых гнушках.
sloter
Да, вы правы. Но GriSt как-то умудряется их отображать и в модели и на чертеже, вот и я возомнил, что сумею повторить его подвиг.
Игорь
выложите пациента, пощупать
Пишу уже из дома, своя модель осталась на работе, но первоисточник покоится здесь - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=26385</noindex> - но вы уже с ним общались, как я понял, и вынесли свое резюме - "см. скрины развертки. Линий гиба - нет. пропали. Баг это или не баг, но уже на двух разных машинах это проявляется"
Но у GriSt явно сгиб-линии имеются, может модель не совсем та, чем он выложил в оконцовке?
Так в той теме уже писали, что не отображаются эти линии сгиба ни в модели, ни в чертеже... ... Хотя самому на практике довольно часто приходилось в чертежах буквально "ловить" эти линии сгиба (иногда так и не удавалось) и на простых гнушках.
К сожалению модель по ссылке открыть не получилось, но на простых гнутых деталях, построенных с применением инструментов "Листовой металл", если линия сгиба в чертеже не отображается, достаточно отобразить в модели развертки эскиз "Сгиб-Линии" :rolleyes: Изменено пользователем JohnsonN
JohnsonN
Все элементы в модели погашены для уменьшения объема файла. В старт-топике я выложил скрин, на котором видны параметры - отображать сгиб-линии и эскизы, и на простой развертке они и отображаются.
GriSt
Григорий, на вас одна надежда, поведайте тайну , как вам удалось сгиб-линии отобразить? Пока приходит одно решение - эскизы ручками нарисовать, а углы померить на гнутой детали.
Игорь
Может тайна в том, что модель и скрины GriSt приводил из SW2006? Что может в некоторой степени подтверждать всё больше укореняющееся моё мнение, что число багов в современных версиях SW стремительно растёт по сравнению с древними.
Игорь
Да, интересное предположение. Я сам работаю в SW2007, сгиб-линии не генерируются.
Ничего подобного.
Модель я строил в SW2006.
Развертку я привел из SW2010.
Мое мнение таково: т.к. "Элемент по сечениям сгиба" только имитирует гибку, а не делает сами гибы, то, соответственно сгибы линий и отсутствуют.
Я могу делать модели только в SW2006 (моя основная система, в которой работаю) и в SW2010. Других нет и проверить как в них со сгибами не могу.
В 2010SW линии сгиба можно проставить принудительно, что я и продемонстрировал. Не могу сказать, в каком SW эта функция появилась.
Благодарю за ответ. Вот теперь картина полностью прояснилась. Нефиг ждать милостей от SW, проще по-старинке ручками... На развертке модели создал эскиз, концы линий привязал к средним точкам дуг переходов.
Если эскизы сделать без радиусов.
Поверхность.
Придать толщину.
Сгибы.
Линии сгибов должны отобразиться.
Деталь1.rar
Да, способ TVM через преобразование работает лучше.
Доработанную под этот способ модель GriSt прилагаю (SW2009).
Деталь111.rar
Не открывается, т.к. работаю в SW2007. Сбросьте картинку с эскизами сечений посмотреть.
Соответствующие линии обоих сечений должны быть обязательно параллельны?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
