Сгиб-линии в SW - очень уж хитрый предмет
Потерпел бездарное поражение в попытке отобразить сгиб-линии на чертеже разверки детали, взятой из этой темы тыц. Вроде все настройки правильные: вид - эскизы - активны, сгиб-линии - отобразить, конфликтов в модели нет. Где еще чего покрутить - не знаю - впал в творческий ступор, прошу помощи. На контрольной развертке все отображается как надо.
Игорь
Так в той теме уже писали, что не отображаются эти линии сгиба ни в модели, ни в чертеже. Несмотря на то, что эскизы апроксимированы, данной операцией всё равно формируются "Свободные изгибы", так же как и при использовании неапроксимированных эскизов (окружность и прямоугольник). Скорее фича (данной операции), чем баг... Хотя самому на практике довольно часто приходилось в чертежах буквально "ловить" эти линии сгиба (иногда так и не удавалось) и на простых гнушках.
sloter
Да, вы правы. Но GriSt как-то умудряется их отображать и в модели и на чертеже, вот и я возомнил, что сумею повторить его подвиг.
Игорь
выложите пациента, пощупать
Пишу уже из дома, своя модель осталась на работе, но первоисточник покоится здесь - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=26385</noindex> - но вы уже с ним общались, как я понял, и вынесли свое резюме - "см. скрины развертки. Линий гиба - нет. пропали. Баг это или не баг, но уже на двух разных машинах это проявляется"
Но у GriSt явно сгиб-линии имеются, может модель не совсем та, чем он выложил в оконцовке?
Так в той теме уже писали, что не отображаются эти линии сгиба ни в модели, ни в чертеже... ... Хотя самому на практике довольно часто приходилось в чертежах буквально "ловить" эти линии сгиба (иногда так и не удавалось) и на простых гнушках.
К сожалению модель по ссылке открыть не получилось, но на простых гнутых деталях, построенных с применением инструментов "Листовой металл", если линия сгиба в чертеже не отображается, достаточно отобразить в модели развертки эскиз "Сгиб-Линии" :rolleyes: Изменено пользователем JohnsonN
JohnsonN
Все элементы в модели погашены для уменьшения объема файла. В старт-топике я выложил скрин, на котором видны параметры - отображать сгиб-линии и эскизы, и на простой развертке они и отображаются.
GriSt
Григорий, на вас одна надежда, поведайте тайну , как вам удалось сгиб-линии отобразить? Пока приходит одно решение - эскизы ручками нарисовать, а углы померить на гнутой детали.
Игорь
Может тайна в том, что модель и скрины GriSt приводил из SW2006? Что может в некоторой степени подтверждать всё больше укореняющееся моё мнение, что число багов в современных версиях SW стремительно растёт по сравнению с древними.
Игорь
Да, интересное предположение. Я сам работаю в SW2007, сгиб-линии не генерируются.
Ничего подобного.
Модель я строил в SW2006.
Развертку я привел из SW2010.
Мое мнение таково: т.к. "Элемент по сечениям сгиба" только имитирует гибку, а не делает сами гибы, то, соответственно сгибы линий и отсутствуют.
Я могу делать модели только в SW2006 (моя основная система, в которой работаю) и в SW2010. Других нет и проверить как в них со сгибами не могу.
В 2010SW линии сгиба можно проставить принудительно, что я и продемонстрировал. Не могу сказать, в каком SW эта функция появилась.
Благодарю за ответ. Вот теперь картина полностью прояснилась. Нефиг ждать милостей от SW, проще по-старинке ручками... На развертке модели создал эскиз, концы линий привязал к средним точкам дуг переходов.
Если эскизы сделать без радиусов.
Поверхность.
Придать толщину.
Сгибы.
Линии сгибов должны отобразиться.
Деталь1.rar
Да, способ TVM через преобразование работает лучше.
Доработанную под этот способ модель GriSt прилагаю (SW2009).
Деталь111.rar
Не открывается, т.к. работаю в SW2007. Сбросьте картинку с эскизами сечений посмотреть.
Соответствующие линии обоих сечений должны быть обязательно параллельны?
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
