Esprit и HAAS
  • 1 год спустя...
нда... тему так и не раскрыли о чём esprit  попросил... может у кого есть хотя бы мануал на русском по написанию постпроцессора :glare:
Изменено пользователем Den4uk59rus
Для этого нужна отдельная тема- постпроцессоры
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
