Можно ли в ПРОЕ?
Антон
Можно ли вставить в режиме детали на одну из плоскостей векторный рисунок
если можно то как или как наложить текстуру на поверхность?
с уважением Антон
View ->Model Setup -> Color and Appearance
Add -> Detail в разделе Texture выбрать Map и указать файл с рисунком текстуры.
Далее ОК, далее выбрать режим Surface в поле Set Object Apperance, указать плоскость (плоскости) и Set.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
