fanuc oj-tc при G76 резьба непопадает в шаг
считаю что это не так - заводской (эксплуатирующий) персонал - знает конкретные болячки конкретного станка. Например если привода fanuc или двигатели не доставляют проблем - никто туда и не полезет - а если вспомнить советские стойки - то на заводах даже стенды есть для испытания рабочих-нерабочих плат...
Заводской персонал имеет в эксплуатации несколько моделей станков, различных производителей, и эксплуатирукт он их десяток лет, сталкиваясь с проблемамми ежедневно
наладчик приезжающий на ПНР обычно знает оборудование более широко - и основные принципы и особенности данного станкостроителя. Ему совсем не обязательно знать как нарезать трапециидальную пятизаходную резьбу определенной кромкой инструмента. у него есть ДОКУМЕНТАЦИЯ и опыт (за 2-3 года можно объездить пол страны и узнать много из общения с операторами и эксплуатационщиками).
Вы правильно подметели, он знает конкретного станкостроителя. И полностью принимает его идеологию, не всегда лучшую. Согласен с Вами, что глубоко знать програмирование, как впрочем и электронику, механику и другое ему не нужно, его задача, знание станка в целом, взаимодействие той же электроники с механикой, програированикм и т.д.
практически никакую документацию НЕ ЧИТАЮТ обычные операторы... т.к. им ЭТО НЕ НАДО, т.к. отвлекает от курева-карт-домино...
Обычному оператору это и не нужно, его задача привязать инструмент, поставить деталь.
наладчики на заводе - это единственные люди - которые читают документацию на станок.. да и то только в момент ПНР - поверхностно - и после поломки - более подробно. Вникать глубоко заводскому персоналу не дает зоопарк других станков :)
В том то и дело, что читают, и читают по многим моделям, имеют возможность сравнивать.
Если бы Вы знали, сколько конфликтов, возникших на ровном месте, из за того, что сервисник считал себя умней заводских, мне приходилось улаживать. Ну вот Вам пример, дядя пишет:
на моей практике было не один раз когда я просил сделать что то а мне отвечали это не возможно, но после изучения документации делал все сам и все было возможно.
Доходило до того что я сам объяснял сервестникам как это работает )))
Нет бы сервиснику сказать: " Я этого не знаю, давай вместе разберемся, или я готов в этом разобраться, но, к сожалению, это не входит в договор, посмотрите сами в документации. Одна из основных задач сервисников, это не допускать конфликтов, а их, к сожалению, этому не учат.
  • 2 месяца спустя...
надеялся сдать станок нахрапом . ничего незапустив ни привязку по датчику пи подачу прутков ничего . кароче он станов ваабще незнает . ну ему и неподписали он видно отомстить решил .
"Неподписали", я полагаю, акт ввода в эксплуатацию. Тогда на каком основании вы вообще работаете на машине и куда смотрит фирма, производившая пусконаладку?
перерыл все описанные параметры в книге всё перепробовал всё бесполезно ! параметры в книге невсе ! может кто знает в чём проблема поможет в решении ! сама программа составлена правильно на неё негрешить ! помогите кто знает
Хоть ответ уже и найден, я добавлю.Нужно было нарезать3/4unf внутреннюю на глубину 72,0 резцом.Температура была 40.Так вот утром "по холодку"всё отлично получалось, а часам к 11 проверочный болт входил только до середины. До такой степени удлинялся ходовой винт.
А на износ резца нареканий нет ??? А проверять хотя бы раз в час не надо??
Кстати, сервисники тоже иногда молодыми специалистами бывают.
А станок действительно могли спокойно принять (с оговорками), ведь мерилка, задняя бабка с барфидером это приблуды, тем более, что вы работаете на этом станке....
А фирмач главный зря горячится, ведь сервисник действительно поднакакал, да и настоящих профи тоже маловато - они денег больших стоят. (да и обучение их тоже).
Оператор, который выставил и нажал кнопку - это привязочник кнопкодав. Во время работы постоянно возникают вопросы и их надо решать без кнопки и телефона, впрочем как и в любой работе - везде есть свои нюансы, даже у дворника. А все мы профессионалы и гордимся своей профессией и можем разглядеть бревно в глазу у соседа ))))))
В принципе, пусконаладка стала обычным безнес-проектом, под который получают кредиты, а работают те, кого быстро найдут. Иногда везёт, чаще - нет.
Если сервисник и поднакакал, то прежде всего себе, так как в этой ситуации он прежде всего должен был обеспечить невозможность дальнейшей эксплуатации станка, ну а компания, отвечающая за ПНР, должна была как можно скорее обеспечить квалифицированный ввод в эксплуатацию, выполнив все условия договора.
Ходовой винт на долине 72мм при перепаде температур от 20 до 40 удлиняется на 2.5 сотки а при разогреве винта до 80 градусов на 7 соток. см <noindex>http://www.stresscalc.ru/deform.php</noindex>
Шаг резьбы у Вас составляет 25.4/19=1,3 Так что очень похоже.
А теперь хочу вернутся к вопросу сервиса. В чем он виноват? Что сделал плохо? Нормальные условия эксплуатации станка 20 градусов, редко кто из эксплуатантов придерживается выполнения этой нормы, но виноваты всегда либо производители станков, либо сервисники, но ни в коем случае не безграмотное руководство предприятия.
