T-flex API: с чего начать?
Подскажите пожалуйста, с чего можно и нужно начать изучение программирования с помощью API и написания макросов? Где можно найти простые примеры с объяснениями и т.д.???
Запустив редктор макросов (Сервис - Редактор макросов) можно посмотреть примеры. Из этого же окна можно вызвать соответствующую справку.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
