Помогите разобраться ! Gambit->fluent
Railnolds
То Miki.
насчет нулевых давлений
какое давление нулевое статика ? полное ?
а на входе что показывает ?
Давление на выходе нулевое - статическое. На входах всё нормально.
если не сложно скинь граничные условия, я попробую решить на CFX
Там ведь надо не только граничные условия знать, но и параметры вещества.
Скину попозже.
To ALL.
Model->Coupled->Exiplit->Axissymmetric
Energy->Enable
Viscousity model-> k-epsilon -> Realizable
Итак вещество (называть не буду - секрет фирмы :bleh: )
Вот что я задаю в своствах вещества.
Density -> ideal gas
Cp -> 901.3 j/kgK
Thermal conductivity -> 0.01269 w/m K
Viscosity -> 11.12e-06 kg/m s
Molecular weight -> 152 kg/kgmol
Входные данные
Pressureinletb
Pressure ->1400000 pascal
Inititial pressure -> 1390000 pascal
Temperature -> 358 K
Pressureinlete
Pressure ->148000 pascal
Inititial pressure -> 147000 pascal
Temperature -> 281 K
Выходные данные
Pressureoutletc
Pressure ->300800 pascal
Temperature -> 303 K
Turbulent specification method -> intencity and Lenth Scale везде.
Сетка двухмерная. Кому-то я скидывал рабочую сетку - не помню уже, похоже Miki. :rolleyes:
а где какой вход то ?
с ноликами в давлениях ничего не напутал ?
и еще один момент а скорости или расходы не известны
хотя бы на одном из гран условий ?
Б_я. На работе стоит WinME. И я под ним никак не могу запустить Cygwin, а без него не могу запустить Gambit 2.0. Gambit 2.1.6 не хочет пускаться принципиально. Не видит лицензию и всё тут. Не видит свои же dll'ки, расположенные в каталоге по умолчанию. Чудит короче... Так что на работе посчитать и порисовать пока не могу. А дома нету на это времени... Так что пока я ничем помочь не могу :( Хотя времени свободного на работе ЗАВАЛИСЬ.
To MIKI.
А разве прога в которой ты считаешь не может определить, где какой выход? Они обозначены именами pressureinlete, pressureinletg и pressureoutletc. Это имена, а не типы. Типы им соответствуют.
С ноликами всё в порядке.
А на счёт расходов и скоростей - весь смысл расчёта как раз и сводится к их определению, поэтому они и неизвестны.
To Mocus.
Я запускаю Гамбит под Вин2000 с помощью Hummingbird Exceed.
Дома - я тоже его под Win2K запускаю :) А на работе Win2K по каким-то не понятным мне причинам не дают поставить. Мучаюсь несказанно :)
To Railnolds
понятное дело прога может определить где выходы и где входы,
вопрос в другом
у тебя два входа внутренний и внешний и два давления 148000 Па и 1400000 Па
на каком из входов какое давление ?
насчет скоростей ..
а как же тогда ты определил выходную температуру :))
To MIKI. Под определением входов и выходов я имел ввиду, что прога тебе показывает не только тип, но и имя входа и выхода. Но если не показывает, тогда внешний вход имеет меньшее давление, а тот, что ближе к оси - большее.
А выходная температура тоже определяется в процессе расчёта. А в качестве граничного условия выставляется температура, при которой протекает процесс в аппарате после эжектора - конденсаторе. А на самом деле температура на выходе из эжектора будет выше той, что устанавливается, что и получается при расчёте.
Эй, где вы все подевались? У кого что получилось-то (если вообще получилось :blink: ).
а ты выложи свои картинки со скоростями и давлениями в получившемся варианте. который на старой сетке :)
To MIKI.
На старой сетке - это которая рабочая или нерабочая?
И ещё - а как выложит эти картинки для просмотра на этом форуме? Чё то я не понял. :unsure:
А это распределение давления только от входа с малым давление до выхода.
  • 1 год спустя...
Люди!! Куда же вы пропали? Давайте ещё пообщаемся!!! У меня уже всё считает нормально. Только теперь зацикливается расчёт. Может кто подсказать в чём причина??
И ещё. Кто знает и может объяснить доступно, что такое Y+?
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
