Помогите разобраться ! Gambit->fluent
Railnolds
Доброго времени суток!!.
Проблема вот в чём. Есть 2D сетка, созданная в Гамбит. Нормально открывается в Флюент, но расчёт ведётся неверно. Как проверить, правильно ли создана сетка в Гамбит, чтобы расчёт нормально пошел? На что следует обратить внимание при этом?
To Miki. Ну во-первых есть такая же сетка, но рабочая (делал другой человек). Там всё правильно, это 100%.
Во- вторых, неправильно прорисовывается диаграмма распределения статического давления по длине, а также Contorous of Mach number (тут вообще чушь какая-то получается).
так дело может быть в решении, тем более сетка 2D, если узлы элементов сшиты с соседями и совсем уж кривых нет, то все ок, а чтоб не сшились это еще надо постараться сделать при генерации :)
проблема в исходных данных/модели турб/ схеме дискретизации/начальных условиях, в общем где-то в расчетной части
кстати что за процессы рассчитываются ?
To Miki.
Моделируется работа сверхзвукового струйного аппарата - эжектора.
При решении используються те же параметры, что и для сетки которая считается правильно. Так вот, моя сетка не считается, а другая - нормально считается. Значит дело в сетке.
Кривые участки есть, но внешне моя сетка похожа на ту, что считается. Тоесть кривых участков в принципе такое же количество.
Мне не совсем понятно, что значит "сшиты с соседями". Если можно - по подробнее.
имелось ввиду что элементы друг с другом нормально соединены,
лучше скинь сетку или ее картинку на cfdhelp@mail.ru
Скинул сетку. Смотри. Я использую осисимметричный решатель, а не 2D. Хотя ось в сетке обозначена как Symmetry, а не axis.
посмотрел шедевр. Супер :) открой секрет как ты строил quad-ы ?
у тебя вершины перепутаны так, что получаются перекрученные квадраты и отображаются в виде треугольников, скинь геометрию напр в парасолиде или еще в чем, сделаю в ICEM
однако красотищща :))
Изменено пользователем Miki
Я не знаю, как в парасолиде сохранить.
А как ты просмотрел и получил такое изображение? Это наверное не во Флюенте? Как можно в Гамбит это проверить?
Как же построить правильно сетку?
И ещё. Сетка неправильная только в этой области или она полностью такая перекрученная?
Может неправильные параметры сохранения? В Гамбит есть возможность сохранаять непосредсятвенно для Флюент, или с помощью утилит. Эта сетка сохранена по первому варианту.
я загрузил в ICEM , почти все области сетки такие же,
Gambit родной генератор для Fluent, поэтому дело скорее всео в построении сетки, к сожалению у меня в данный момент нет модуля экспорта сетки в Fluent
какие типы сеток берет Fluent ? Nastran например или еще какие ?
к сожалению не смогу подсказать по Gambit/Fluent у меня ICEM / CFX
я например построил использую Hexa модуль
Я к сожалению ещё не сильно разобрался в типах сеток и т.д. Поэтому не знаю, как открыть другие сетки в Флюент, только сетки Гамбит.
Если не трудно, объясни как ты загрузил мою сетку в ICEM и получил такой рисунок. Я в ICEM не работаю, но хотелось бы посмотреть всю эту сетку, может натолкнёт на мысль. Да и рабочую сетку тоже можно было бы просмотреть и сравнить.
Если ICEM показувает, что сетка неправильно построена - это 100%??
Спасибо за помощь :rolleyes:
там есть опция? импорт сетки в том числе из Fluent
Да 100%
скинь рабочу сетку, посмотрю ее
вот одна картинка
а вот передняя часть сетки
Так что, получается, что при малейшем отклонении от квадратной ячейки происходит такая ерунда? А как же тогда строить? Я скинул рабочую сетку. Там профиль другой, но смысл тот же. Если здесь то же самое получиться, значит проблема в чём-то ещё.
В меню ICEM Export Mesh нет Флюента. ICEM версии 4.1.
Мда.... Я работаю в Гамбите... Но как там создать ТАКОЕ - я даже не представляю :):) Это реально супер, уже на грани искусства :)
To Mocus.
Я так создаю: рисую профиль, зоздаю Face, сначала разбиваю вертикальные линии Mesh Edges, затем горизонтальные. Потом сетку наношу. Вот так оно и получилось. Может ты подскажешь, как привильно делать, а то я уже месяц тут сижу, ничего не получается, а очень надо.
:wallbash:
ЛЮДИ !!! ПОМОГИТЕ !!!
не там смотришь, в меню ИМПОРТ сетки, тебе же надо прочитать то, что получилось. а экспорт в Output находиться
мда какая та ерунда, на рабочей сетке такие же проблемы тока в других местах :blink:
По поводу ICEM. Есть подозрение, что он просто не правильно прочёл сетку. Ну не верю я, что Гамбит мог создать ТАКОЕ.
А вообще... Есть такая штука - файл журнала. в который записываются все шаги, которые ты сделал в Гамбите чтобы создать эту сетку. имеет расширение .jor что ли.... :) Вот можешь выслать его мне, а я гляну. Или целиком всю сетку. Она у тебя не очень большая ? Сожми РАРом :)
Вот адрес: mocus01@mail.ru
To Mocus.
Высылаю тебе сетку и журнал. В журнале несколько записей, дело в том, что я сохранаялся под новыми именами после каждого шага (вершины, Face, сетка и т.д.).
To Miki. Наверное действительно ICEM неправильно читает сетку.
Вышли сетку целиком ? Можешь ? Не в .msh , в Гамбитовском формате. Все 3 файла. Чтобы я мог их нормально, без импорта, в Гамбите посмотреть. А то я запутался в твоём журнале.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
