Помогите разобраться ! Gambit->fluent
Railnolds
у+ обсуждался на форуме неоднократно.
Если неошибаюсь, смотри раздел "Сравнение CFD"
А если коротко - у+ - это пристеночное число Рейнольдса, посчитанное по толщине первого слоя ячеек и некоей "динамической" скорости.
  • 3 года спустя...
Проблема оказалась в том, что на выходе (справа) надо сетку делать по вертикали плотнее к стенке. И всего-то. Тогда всё считается нормально.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
