Бобышка по сечениям
в приложении файл.
Проверил на всевозможные причины, не понимаю почему не хочет делать бобышку через сечения по заданной кривой.
Вроде все создал правильно.
Подскажите в чем может быть причина.
Деталь3.rar
Изменено пользователем ingineer28
Потому что твоя направляющая не пересекает твои сечения. Добавь связи между кривой и центрами.
+ самопересечение
+ многоконтурность не поддерживается. Сделай бобышку по внешним контурам, затем вырез по внутренним.
Но сначала надо эскизы подкоректировать.
Вот посмотри пример
truba.zip
+ самопересечение
Вот посмотри пример
1. Направляющая пересекает сечения потому что строилась она по центрам окружностей
2. Самопересечение - это так задумано и помню что солид даже разрешал самопересечение если поставить где то галку (сегодня эту галку не нашел)
в приложении файл.
А что это за зверь такой?
Как Вы такое собираетесь сделать в металле?
Что-то типа такого:
файл SW2010:
Деталь3.zip
Тут ИМХО не делать нужно, а сМинать. Что-то из "программы утилизации авто" :)
Так то, что можно построить с наведенного эскиза сделать в металле нереально!!!
Как можно трубу пересечь самой собой?
Можно, можно - сам делал. А "SolidWorks Routing" так вообще запросто это делает. Я как-то создавал тему про самопересекаюийся сплайн.
Сам SW его не строит- только из кусков, а вот "SolidWorks Routing" строит.
Кстати, в даном случае нет самопересечения трубы самой с собой.
По-крайней мере я не вижу. Подскажите!
трехмерный эскиз не учавствует в твоем Loft'e, добавь его и пересечется :)
М-да, действительно не учавствует. Видимо лишний раз на нем щелкнул и он выпал из набора...
Что-то построить удалось, но с изменением трехмерного эскиза:
вот критические параметры:
R=5 изменил на R=6
R=20 изменил на R=30 Даже 29 допустимо.
Иначе никак.
И кстати самопересекающего сплайна я так и не увидел. Тут имеет место самопересечение поверхности в проблемных точках.
ИМХО это разные вещи.
Самопересекаюийся сплайн это что-то типа "восьмерки". А тут-то на самом сплайне нет точек пересечения...
PS. и трехмерный эскиз я добавлял НЕ в направляющие, а как осевую линию Loft'а
Я про самопересекающейся сплайн ничего не писал... :)
Я тоже НЕ добавлял в направляющие, а как осевую линию Loft'а:)
P.s. если это мне адресованно ;)
модель нужно для печати на 3d принтере, для последующего литья металла.
В приложении то что сделал 3D max.
А про SolidWorks ничего не понятно, как строить такие поверхности.
Самопересечение поверхности возможно и при очень простых изгибах труб (посмотрите трубы отопления дома, на внутренних радиусах металл вдавлен сам в себя), это либо недостаток солида либо это должно как то решаться.
Ось трехмерного эскиза не самопересекается.
Можете объяснить что делаю не так?
Doc2.doc
А в 3D MAX нельзя сохранить файл как мат модель с точками? типа stl или step а потом просто импортировать
Это никаким образом не относится к SW - это реальное поведение реальных физических тел при деформации. И на трубах это не самопересечение, а так называемый "гофр" или "складки". Тут Вообще CAD ни причем.
Значит Вам нужно изучить теорию, практику способов и методов деформирования реальных физических тел с упругой и пластической деформацией. ИМХО года за 4 освоите. Прмерно.
Вы, кстати, не сказали какой материал данной детали.
PS. надеюсь без обиды: кто Вы по специальности? Я имею ввиду, имеете отношение к "Машиностроению и обработки материалов".
Модель на принтере не выйдет, поскольку поверхности трубы пересекается, поэтому и спросил, как Вы это хотите получить!
И зачем цепляться к пересечениям осей, если Вам говорят за пересечения поверхностей!
Такую фишку можно молотом сделать;-), но чуть профиль другой получится в месте пересечения(сминание).
Стояла конкретная задача, если не можете помочь прошу не разводить флуд ибо все равно помочь ничем не можете.
а CAD - это инструмент для решения задачи.
Я Вам сам могу посоветовать изучить кучу теорий при покупке мобильного телефона, но сомневаюсь что вы их изучаете.
По специальности: "Металлорежущие станки и комплексы".
P/S/ задачу решили моделингом в 3D max.
Стоимость 1000руб.
Где флуд-то? Цитату в студию!
CAD - это инструмент для решения более-менее реальныых задач, а не из области фантастики!
Успокойтесь, ВАМ больше отвечать не буду.
PS между прочим, не обдин я говорю о вашем неверном подходе.
Удачи!
Стоимость 1000руб.
чет....я както не заметил тему....нахалявуб сделал, задачька ерундовая...
C каих это пор `нахалявуб`и чИТО это такое за чудо?
Речь вроде шаа о `CAD? Этак моно на Соrel перейрти...
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
