Создание в Mechanical Desktop видов с моделей SolidWorks
Необходимо выпускать чертежи в формате dwg, причем неассоциативные. Шесть лет назад, знакомясь с SolidWorks 2003, я создавал виды с моделей SolidWorks в программе MDT-6. Прошли годы, работаю на другом предприятии, начал моделировать в SolidWorks 2009SP0, но согласно нашему стандарту предприятия сдаваемые в электронный архив документы должны быть в формате dwg. При загрузке установленной у меня (и у всех моих коллег) программы MDT-2005 появляется панель View Palette, которая, казалось бы, как раз и помогла бы решить эту задачу. Но нет. Ничего, никакого вида с открытых в это время в SolidWorks моделей создать не удается. Как заставить эту панель работать? Можно ли вообще создать вид с модели SolidWorks в файле MDT?
Что не позволяет сделать в СВ чертеж, а потом хоть в дывыгы, хоть в пдф сохранять?
Особенно если правильно сделать шаблоны.
Чертеж. экспортированный из SolidWorks в dwg, приходится еще долго доводить. У нас цветозависимая печать, есть требования к слоям и цветам объектов, стилям текстов. Для выполнения всех этих требований как раз и надо в этом случае много времени, которого нет. Конечно, может быть, я чего-то не знаю, и вполне возможно, например, в экспортированном чертеже сразу получить размеры в слое АМ_5, осевые в слое АМ_7, текст- в АМ_6, с нужным шрифтом. Было бы неплохо в этом чертеже иметь сразу полное имя файла, автоматически обновляющуюся дату вывода. Пока мне всего этого получить не удалось. Поэтому я и задал свой вопрос, полагая, что именно так можно накормить всех волков.
Ну так зачем Вам нужен Солид - если всё нужно только в DWG, так работайте в Компасе или Акаде (никаких проблем)....
У нас цветозависимая печать, есть требования к слоям и цветам объектов, стилям текстов. ... получить размеры в слое АМ_5, осевые в слое АМ_7, текст- в АМ_6, с нужным шрифтом.
Фмгасе, прошлый век, не, прошлое тысячелетие! :blink:
Может это вариант: импорт моделей через STEP, далее разбрасываем по лэйаутам с настроенными стилями. В МДТ стили настраиваются легко. Дерево построения для МДТ тоже не критично. Проблем не должно быть.
To SERoz:
"Ну так зачем Вам нужен Солид" -
Хороший вопрос. Весь форум на него отвечает, причем ежеминутно. А мне сейчас объяснять это будет нескромно. Не мне, новичку, объяснять Вам, например, что благодаря инструменту конфигураций, возможностям генерирования наложенных видов, моделированию в контексте сборки и т.д. и т.п. Солид дает возможность именно проектировать, а не просто трехмерить имеющиеся двумерные прорисовки. Что касается потребности в сохранении результатов в формате dwg, можно считать это временной необходимостью, с которой тоже надо работать.
To EugenTrue:
импорт моделей через STEP использую, и есть представления о том, как ускорить перестроение сборок и чертежей. Но почему никто не вспоминает про эту самую View Palette? Ответ на поверхности: никто не использует. Правильно понимаю?
Это неприкосновенная священная корова? Не проще ли изменить эти требования? Даже не изменить, а создать второй набор требований для печати из Солида раз уж он у вас используется.
Зачем заниматься идиотизмом? Неужели нельзя настроить принтер, и из-за этого все должны стать раком? Кто у вас важнее конструктор или оператор принтера?
Позволю себе ответить за топикстартера.
1. Те люди, что идиотизмом занимаются зачастую настолько некомпетентны, что даже не понимают того, что это идиотизм.
2. Принтер настроить конечно можно, да ради этого придётся менять привычное, то есть что то делать.
3. Важнее конечно оператор принтера, ибо он основной производственный рабочий, а от конструктора к тому же всем одни заботы.
Это классические оветы на на классические вопросы.
DWGEditor-Сервис-Палитра видов...
Ну "объяснять", тем более так подробно, не было нужды - но спасибо за пояснение :wink: ...
Я спрашивал - зачем именно Солид Вам нужен, у Вас (в профиле) записан Компас - почему не он????
Конечно у всех свои пути познания - но может нужно как проще????
Возможно. Создайте соответствующие слои (можно сделать шаблон) и рисуйте/пишите в них. А получение имя файла модели - можно сказать вообще стандартная процедура в чертеже Sw.
slddrw2dwg.zip
Коллеги, спасибо за участие. Справедливости ради следует сказать, что не так уж тупо на моей работе. Девять конструкторов и дама-архивариус, у которой тоже нет свободной минуты, так как кроме ведения архива озадачена выпуском ведомостей деталей и покупных. Конструкторы наши разновозрастные. Двоим идет седьмой десяток, при этом они самые ценные сотрудники, один из них- начальник КБ. Огромный опыт проектирования, производственный опыт, при этом достаточно продвинутые пользователи Автокад (а начальник еще и Инвентора), высокая скорость работы. Есть и другие особенности коллектива. При этом шеф также намерен время от времени открывать файлы. Не думаю, что в таких условиях следует настаивать на всеобщем переходе на новый программый инструмент. К тому же на это просто нет времени. Согласен с тем, что сам виноват: рисовал бы в Акаде, не имел бы этих проблем.
Отдельное спасибо Vadim_ryb_ Теперь знаю как к проблеме подступиться. (Думаю что знаю).
smgn
Вообще-то у Вас "стандартная" ситуэйшь - у нас такое же распределение сотрудников (знакомо)...
