Резьба в Солиде
Добрый день. У меня вопрос,если подскажете мне,буду признательна.
В инвенторе, как и в солиде резьба которую наносим, только условная, т.е. выдана на чертеже,а в самой моделе,если предположим импортировать в STL, ее нет! Итак вопрос: как сделать резьбу реальной?для мастер - модели скажем так (избегая посторонних операций) есть какой-нибудь плагин или может еще что!
Заранее спасибо!
Так Вам надо её "физическая" реализация или сойдёт тонирование под резьбу????
Если "физическая" - то действительно спираль + профиль зуба и далее - "вырез по направляющей"...
Если сойдёт и графика - читайте <noindex>ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS</noindex>
Мне нужна физическая реализация на модели. То есть не текстурами довести модель до реальности, а реально показать, что резьба нарезана. Насчет спирали и выреза, да это я знаю, спс. Просто решила спросить, вдруг придумали уже такую кнопочку, нажимаешь на нее, указываешь диаметр, глубину и все само нарезается))))))))))
Изменено пользователем Nyam
Даа - хорошо бы.. :g::wink:
Как 2 пальца об асфальт)))
Создаете операцию резьба по спирали и сохраняете в библиотеку.
А потом только вставляете и редактируете размеры по месту либо создаете все виды резьбы.
Если бы такую кнопочку сделали, то очевидно назвали бы её типа "Ручной тормоз". :biggrin:
sloter
В NX есть и вроде не тормозит.
В NX есть
резьба в таком виде прорисована в NX на метизах?
а иконкой служил бы гробик на фоне ярлыка SW
Не на метизах наверняка нет! Обо в этом случае сборка с такими метизами точно будет закрываться с квитанцией в виде
На отдельной детали скорей всего тормозов сильных нет. Но если речь о стандартных резьбах, то зачем их моделировать? В NX возможно это можно объяснить наличием прямого выхода на станок. Делают ли стандартную резьбу на ЧПУ? Я не в курсе просто. Расчёты стандартных резьбовых соединений то же нормализованы.
Maze
Не на метизах нет, естественно, кому они там нужны. Хотя можно добавить. Если загрубить качество изображения то можно утыкать резьбами хоть всю сборку.
Мне как то нужно было "чюркесам" по быстренькому объяснить где в форме есть резьбы, а где нет, чертеж лень было чертить. Так я натыкал резьб "настоящих" сделал им STEP и послал по почте, у них сразу вопросы все отпали.
Можно взять болт из Toolbox'a и указать чтобы показывалась реальная резьба,
практически одной кнопкой строится :)
Потом можете экспортировать болт в STL и использовать везде...
Toolbox вроде не "спиралью" делает это, там кольцевые(круговые) канавки, т.е. каждый виток сам по себе...
Граждане Artur123 и ssv22 - ну причём тут тулбокс???
Девушке надоть РЕАЛЬНУЮ (на модели) резьбу...
Дык и я об этом: тулбокс тут не поможет,
"век воли не видать" :-)
В SW операция "геморой". бюджет ядра не позволяет реализовать фичер.
В UGS 1 кнопкой делается резьба.
Вот это вообще непонятно зачем сделано...?
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
