Можно ли верить Верификатору.
Извиняюсь что сразу не сказал систему координат сменил.
О какой галочке и в каком диалоге идет речь?
Да. Возможно. Я и спросил как туда суете деталь.
Надо в данном случае галку ставить на проверке (верификаторе), а не на симуляторе. Тогда заготовка может быть загружена заданная внутри симатрона.
Когда я ставлю галку на проверке- вот что получается:
Сравнение зеленое, вроде правильно.
Обработанная деталь (желтая) с погрешностью по Y-0.05 мм.
А заданная (серая) вообще без боковых ребер. :throw:
Изменено пользователем Владимир"
UAV
Как видно скартинок обработка прошла нормально- размеры в норме.
Осталось разобраться с зазруженой деталью.
Все равно она без боковых граней.
И при сравнении бока красные.
Попробовал в 8-ой версии - нормальная деталь. 7-ка сейчас недоступна, попробовать не могу.
Могу посоветовать экспортнуть деталь в STL командой Файл-экспорт - в файл (возможно нужно перейти в режим моделирования в 7-ке) и указывать этот файл верификатору.
С моделированием не пробовал, пока нет возможности.
А так почему-то не видит
Эту пробывал- нормально.
Но вот другую со Сферическими и элиптическими поверхностями
зарезал по одной грани, так как на верификоторе все било красное
и на видно где зарез, а где нет.
Приоткрою еще ряд "секретных" параметров влияющих на отображение STL.
Меню Опции-Препроцессор тв.тельного STL - там крыжик на Ориентированные нормали и галку внизу включить - Согласов ориент многоугольников. Затем перезапустить верификатор. Может помочь.
UAV.
ЗАРАБОТАЛО!!!
Большое человеческое спасибо. :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Последний вопрос
Я так понял на турбо точности не будет?
Исследуйте. Теоретически - турбо - это режим для быстрого получения результата за счет другого алгоритма расчета обработки. Там есть ограничения на инструмент (понутрения не будет строить), число координат, прямые стенки плохие. В турбо свои точности. Т.е. для формообразующей поверхности штампа/прессформы в 3х координатах - должно быть нормально. Для детали типа кубик - не подойдет.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
