Можно ли верить Верификатору.
Владимир"
И еще вопрос?
Можно ли верить вертификатору-
когда идет сравнение обработаной и заданой детали.
Проверял там где можно пересчитать например круг
Останавливаю снимаю координаты минус полдиаметра фрезы
все правильно.
включаю сравнить детали внутри отверстия красный цвет.
На красном стоит -0.04. Ставлю -0.15 всеравно красный.
только когда -0.3 тогда меняеться цвет.
Может там есть еще какието настройки.
Так что не кто с этим не сталкивался??? :wallbash:
Это Сириуса который? Впрочем, другого нет в 7й версии. Верить или нет, дело добровольное :biggrin:
Я с ним мудохался долго, особенно с проверкой обработки "верха" и "низа". Низ в заготовке он "драпирует", не посмотреть. Иногда сравнение нормально выдает, иногда врет. Зависимостей не обнаружил.
Вот этот например. -шестеренка.
Внутри и по зубьям у меня хороший минус (красный цвет) до 0.2 мм.
Шестерня.rar
это врет симулятор..только что прогнал в сириусе в 9 версии(в домашней симе есть сириус)всё ок..прогнал в обычном симуляторе тож ок..обработано в ноль
Что такое сириус?
Насколько я понимаю симулятор - верификатор это чистая математика.
Но откуда береться такое вид при сравнении деталей?
И это практически на всех деталях.
Только торцы нормально прорисовывает.
Как с этим бороться?
Шестерня.bmp.zip
Вот еще пример.
Эквидистанта 0.
Подскажите кто тупит?
Симатрон 7.1, ПК, Я.
Или где-то в настройках надо что-то нажать.
Что делать? :wallbash:
Все он нормально должен казать.
Поиграй точностью. Допуск детали называется. В диалоге при вызове верификатора. Поставь 0.0005 скажем.
Должно быть внутри верификатора выбрано Показать различия и Карта цветов (см 2-ую картинку)
Поиграй диапазаноми. В моем случае отверстие недообработано на 0.1 и на плоскости проход в -0.01. При диапазоне по умолчанию зареза невидать.
При сужении диапазона виден след.
У меня допуск стоял 0.001
Ставил и меньше тоже- самое.
Но почему фреза показывает точный размер ( см. картинку),
а когда меряю на 0.057 мм. зарез- доже при допуске в 0.001 это круто.
:throw:
Проверил Симатрон от начала и до конца.
Вот что получилось- посмотрите на кординату Y.
Эквидистанта 0.
А при загрузке детали в верификатор Откуда то беруться десятки.
Что я сделал не так? :wallbash:
Хрень.rar
Уже подзабыл. Принципиальней точность, что в меню Model-Tolerance. В зависимости от включен режим турбо или нет, она разная. Если режим турбо выключен, то попробуй как на картинке параметры:
Tolerance у меня 0. Допуски и экввидистанта тоже в пределах 0.001
Может у меня некорректно сохраняться или открывается деталь.
И отсюда все проблемы.
На фото сохраненная и потом загруженная деталь.
Такое впечатление что начало координат сдвинуто.
И почему на одном ребре координата Y "пляшет" 0.22-0.084
Хотя на на "тонком ребре" вроде нормально.
У кого какие мысли поэтому поводу?
Изменено пользователем Владимир"
Tolerance у меня 0.
Не бывает такой точности - 0. Возможно что это глюк программы, если она его так отображает.
У вас точность, видимо, по умолчанию. А это 0.25 мм. Соответственно, на эту величину все и "пляшет".
Нажмите кнопку установить по-умолчанию и убедитесь в этом.
И последуйте моему совету - поставьте те числа, к примеру, что на моей картинке в 12 сообщении (зря что ли ее специально постил сюда). И все получится.
UAV
Последовал Вашему совету и вот что получилось:
Здесь видно по X и Y. погрешность 0.1 мм.
UAV
Вроде все по Вашему совету.
А изменений уже не последовало
Такая же ситуация и по Х
Что еще может быть?
Да нет, Владимир, не все по моему совету.
Почему игнорируете те параметры что я вам поставил, на специально сделанной для вас картинке, я не понимаю? Ну где я вам рекомендовал ставить не реальные значения с АЖ ТРЕМЯ НУЛЯМИ ПОСЛЕ ТОЧКИ ПЕРЕД ЕДЕНИЧКОЙ? Не с нано технологиями же работаем. :smile:
0.0005 - еще наверное прокатит.
UAV
Благодарю с обработкой разобраля.
Но с загруженной деталью ( серая ) пока не получается- 0.17 мм.
И при сравнении зарез
Как загружалась эта деталь?
У меня ваш проект. Когда деталь загрузилась (галочка в диалоге при запуске) - все вообще в 0.
Кстати, откуда цифра 100 по Y у вас на этой грани? Систему координат сменили?
