Можно ли верить Верификатору.
Извиняюсь что сразу не сказал систему координат сменил.
О какой галочке и в каком диалоге идет речь?
Да. Возможно. Я и спросил как туда суете деталь.
Надо в данном случае галку ставить на проверке (верификаторе), а не на симуляторе. Тогда заготовка может быть загружена заданная внутри симатрона.
Когда я ставлю галку на проверке- вот что получается:
Сравнение зеленое, вроде правильно.
Обработанная деталь (желтая) с погрешностью по Y-0.05 мм.
А заданная (серая) вообще без боковых ребер. :throw:
Изменено пользователем Владимир"
UAV
Как видно скартинок обработка прошла нормально- размеры в норме.
Осталось разобраться с зазруженой деталью.
Все равно она без боковых граней.
И при сравнении бока красные.
Попробовал в 8-ой версии - нормальная деталь. 7-ка сейчас недоступна, попробовать не могу.
Могу посоветовать экспортнуть деталь в STL командой Файл-экспорт - в файл (возможно нужно перейти в режим моделирования в 7-ке) и указывать этот файл верификатору.
С моделированием не пробовал, пока нет возможности.
А так почему-то не видит
Эту пробывал- нормально.
Но вот другую со Сферическими и элиптическими поверхностями
зарезал по одной грани, так как на верификоторе все било красное
и на видно где зарез, а где нет.
Приоткрою еще ряд "секретных" параметров влияющих на отображение STL.
Меню Опции-Препроцессор тв.тельного STL - там крыжик на Ориентированные нормали и галку внизу включить - Согласов ориент многоугольников. Затем перезапустить верификатор. Может помочь.
UAV.
ЗАРАБОТАЛО!!!
Большое человеческое спасибо. :clap_1: :clap_1: :clap_1:
Последний вопрос
Я так понял на турбо точности не будет?
Исследуйте. Теоретически - турбо - это режим для быстрого получения результата за счет другого алгоритма расчета обработки. Там есть ограничения на инструмент (понутрения не будет строить), число координат, прямые стенки плохие. В турбо свои точности. Т.е. для формообразующей поверхности штампа/прессформы в 3х координатах - должно быть нормально. Для детали типа кубик - не подойдет.
