Преобразовать кривую в множество точек
Я не говорил, что подход неверный. Этот подход м.б. верным для одних целей и неверным для других - например, получив координаты этих точек, попытаться построить новыц сплай, идентичный исходному.
Новый сплайн мне не надо, наверно. Просто в Access забил координаты и получал бы вводя аргумент, соответствующей ей функцию.
Для "оцифроки", в принципе можно применить, но как Вы эти графики в SW "загонять" будете?
Навел бы сплайном по подложенной картинке.
Надо подумать... М.б. есть другие способы, более эффективные. Например, "загнать" этот график в AutoCAD, преобразовать в полилинию и коммандой `List`(по русски не помню) сразу получить координаты вершин полилинии. Не проще ли это будет?
Автокад… можно попробывать.
Может быть есть и др. способы оцифровки, в MathCAD, например...
С MathCad более плотно знаком чем с AutoCAD, про такую возможность не слышал. И гугл мне не подсказал решений этой проблемки.
Что за расчеты, если не секрет?
Не секрет.
Использую современные возможности, пытаюсь привести к общему знаменателю расчеты, приведены в разных книгах, специального патрона (оснастка)
вроде, есть специальные программки, которые по кривой подбирают уравнение. Возможно, нечто подобное можно сделать в Экселе.
Но Солид для этого не нужен абсолютно. Или график нужен для каких-либо построений в самом Солиде? Тогда зачем точки - достаточно линии.
Если из Солида нельзя напрямую вытащить координаты точек, то можно экспортировать их в dxf, и взять оттуда.
Да, мне тоже что-то такое в Excel`e вспоминатеся...
Ну а зачем в загонять в SW, а затем в Acad ? Лишний ход. Лучше сразу в Acad.
Еще в году эдак в ~1992г лично сам писал несколько подобных программ на Lispe для записи координат вершин пололинии в файл в нужном мне формате.
А сейчас мне кажется есть и встроенная такая возможность в новых версиях Acad`a. Это нужно смотреть на специализированные форумы по Acad`y...
Экселю это вряд ли под силу(как я прочитал на этом же форуме эксель программа хорошая, но для бухгалтерии). . Если подскажете специальную программу, буду благодарен.
Нет, никаких построений делать в дальнейшем ненужно. Я заговорил про солид потому что знаю его лучше чем даже тот же Автокад, я готов это выполнить в Про-Е :smile: .И если дальше пользоваться Access, то необходимы точки(точнее координаты).
Тогда вопрос как вытащить из dxf, тут у меня еще больше вопросов чем с солидом.
Тогда буду мониторить форумы AutoCad-a . О результатах обещаю написать. Изменено пользователем TUY
'TUY'
Вот в DWGeditor 2010 нарисовал полилинию и вот ее данные по команде: "Сервис/Сведения/Информация об объекте"
Результат:
Lwpolyline ---------------------------------------------
Метка: E9
Текущее пространство: Модель
Слой: 0
Цвет: 256 (BYLAYER)
Тип линий: ByLayer
Толщина линий: -1
Флаги полилинии: Разомкнутая
Площадь: 0.0000
Периметр: 27.0594
Положение: X= 9.2082 Y= 8.0705 Z= 0.0000
Положение: X= 11.2919 Y= 10.9355 Z= 0.0000
Положение: X= 14.4753 Y= 12.5851 Z= 0.0000
Положение: X= 17.3610 Y= 14.0805 Z= 0.0000
Положение: X= 18.8163 Y= 15.7685 Z= 0.0000
Положение: X= 20.2343 Y= 17.6207 Z= 0.0000
Положение: X= 21.9128 Y= 17.4181 Z= 0.0000
Положение: X= 24.3149 Y= 18.5178 Z= 0.0000
Прогиб: -0.2620
Положение: X= 26.7458 Y= 18.3152 Z= 0.0000
Прогиб: 0.4522
Положение: X= 29.0900 Y= 18.9230 Z= 0.0000
Положение: X= 31.3473 Y= 19.9937 Z= 0.0000
В КОМПАСЕ V12 в команде "Группа точек по кривой" есть 3 способа получения группы точек вдоль кривой. В текстовый файл координаты можно передать используя команду "Информация об объекте".
Эт надо так простой вопрос так раздуть!!! Народ Расейский, когдаж ты книжки читать научишси???
Неужели найти в тырьнете книжку по маткад и прочитать в ней одну-две страницы сложнее написания сих ужасных программ, не дающих к тому же конечного результата???!!!
Проблема решается в любом математическом пакете за считанные минуты.:flush:
Алгоритм решения у меня примерно такой:
1. Штангенциркулем с острыми губками меряем график по точкам и составляем таблицу. (Если есть таблица - штангенциркуль не нужен).
2.Составляем рабдок маткада (как вариант матлаб, математика и т.д.). Как пример см. рис. Если меряли график - результат измерений (т.е. весь столбец полученной таблицы результатов измерений) множим на масштабный коэффициент.
3. См. картинку. Далее реализация зависит от требуемого конечного результата.
Вы мне просто глаза открыли. А я то думал, зачем этот штангенциркуль нужен. Решение достойно «Народу Расейского». Основная проблема была получения координат точек. Читать надо внимательней.
Проблему решил найдя подходящую программу
dnl7169.zip
Проблему решил ...
Через растровое изображение? - очень оригинально!
Программулька понравилась, занятная, спасибо что поделился.
Понял задачу немного по-другому. Скорее потому, что она уже была и решалась в AutoCAD, а может потому, что у меня может возникнуть только такой вариант. И не знаю, как решить в SW.
Есть кривая либо полилиния/кривая конического сечения либо кривая на ‘рисунке эскиза’. Надо произвольно (на глаз) или с заданным по ‘X’/’alfa’ шагом снять вторую координату (ну заодно и первая ‘X’/’alfa’, чтобы записалась)
В AutoCAD писался макрос снятия точки клика и записи координат клика в файл. Включались привязка ‘Nearest’, а если задана была координата ‘X’/’alfa’, то рисовались линии с =‘X’/’alfa’ и привязка ‘Intersection’.Может, не тянет на открытие, но на все уходило 10 минут.
Как такое сделать в SW? Даже идей нет…
Да можно конечно! Надо только вреямя найти... (( для написания для макроса - там все точки/вершины можно найти и получиь их координвты...
И такое же делается ИМХо в EXCL`e, по-моему называется "линия трэнда, с последующим нахождением соответствущих коэффициентов полинома"?
PS. желательно почитать/вспомнить математику - "подбор функции по экспериментальным данным"...
dnl7169.zip
Я ориентируюсь на
При расчетах (особенно используя методику приведенную в книгах годов этак 80-х ) иногда сталкиваюсь со значениями которые берутся с графика (в связи со сложностью для вычисления, как там написано :)). Выражение в 90% процентах случаях, по которым были построены эти графики отсутствуют. Поэтому хотел так сказать, оцифровать часто использованные графики и написав простенькую программку упростить себе жизнь. И как я написал в первом сообщении, сделать хотелось это минимальными затратами времени. Но вижу, задачка получается довольно сложная.
Я не программист и поэтому прошу прощение, если мой подход для решения задачи неверный.
Т.е. задача - аппроксимировать данные, приведенные на графике.
Можно, конечно, книжку сосканировать, потом картинку затащить в SW или ACAD, обвести сплайном. Частенько при этом то книжка криво на сканер кладется, то картинка на разворот книги попадает. Насколько я понимаю под "кривой" понимается именно сплайн. Потом определить кучу точек на этом сплайне. Непонятно только зачем?
Альтернатива - взять измерительный инструмент и измерить прямо на графике не заботясь поворотах и разворотах. Точек/измерений потребуется 4-6. (Впрочем не настаиваю - кому как нравится. В начале 90-х был у нас один студент - компьютерный фанат. По английскому закалдыривал тыщи знаков врукопашную с клавиатуры в переводчик (сканеров тогда не было) и утверждал, что так ему лучше переводить.)
Далее используем стандартную функцию вычисления точек сплайна (пример приведен в маткаде). Этих точек можно сосчитать сколько угодно.
сплайн.zip
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
