Преобразовать кривую в множество точек
Может кто-то сталкивался с задачей, как преобразовать кривую в множество точек и вытянуть с solidworks-а их координаты получив текстовый файл с координатами
типа
X1 Y1
X 2 Y2
Или может подскажете софт который с этим справиться малой кровью.
типа
X1 Y1
X 2 Y2
См. Help SW:
"Кривая через точки XYZ
Сохранить файл кривой. Выберите Сохранить или Сохранить как, укажите нужный путь и имя файла. Если расширение не указано, приложение SolidWorks добавляет расширение .sldcrv."
саму кривую можно и не преобразовывать. Просто построить на кривой массив точек с нужным шагом и работать с координатами этих точек.
типа
X1 Y1
X 2 Y2
Для полноты картины. Точек кривой недостаточно для ее построения. Нужны еще радиусы и направления выпуклостей, если это действительно кривая и состоит и прямых отрезков и дуг. В программе Конструктор плат я решал обратную задачу: строил в Солиде кривую любой формы по данным из PCB файла.
Вроде программист, вроде сторонник точных формулировок, а такое пишешь.
КРИВАЯ не состоит ни из дуг, ни из отрезков прямых. Кривая - это сплайн. Из участков дуг и прямых состоит автокадовская полилиния.
Кривая - это любая линия, отличная от прямой. Видами кривой являются и полилиния и сплайн и цепочка прямых отрезков...
А выразился я очень точно. Если кривая - это набор отрезков и дуг, то координат точек не достачно для описания такой кривой. Здесь Вы не придеретесь. Если не будете выдумывать.
GOLF_stream, любите Вы не потеме повысказываться. :smile:
Не по теме высказываетесь именно Вы, уводя обсуждение в другую сторону.
При чём здесь построение кривой? Речь не про построение кривой - кривая уже построена, а про координаты точек этой уже существующей кривой.
Так что не валите с больной головы (в прямом смысле) на здоровую.
Когда требуется файл с описанием кривой, это значит, что где-то эта кривая должна быть воспроизведена (построена) по данным этого файла. Поэтому я сказал о построении кривой. А Вы этого не поняли.
Чем спорить попусту, давайте лучше попросим автора уточнить вид кривой и конечную задачу.
Может, можно написать макрос, для решения этой задачи.
это всего лишь Ваши догадки.
Когда требуются координаты точек, это значит, что требуются координаты точек. Не более того.
Может, по этим координатам будут вешки выставляться или лампочки развешиваться.
См. Help SW:
Спасибо что тыкнули в нужно место. Виноват, проглядел это в справке.
Но что-то ну меня не получаться найти .sldcrv расширение.
По умолчанию solidworks добавляет .sldprt
Это вариант. Осталось только узнать как вытащить координаты массива точек.
...По умолчанию solidworks добавляет .sldprt
Дык это Вы не туда жмете - это сохранить файл(документ) SW.
Надо так:
Ну если лампочки, тогда, конечно, нужны только точки...
Надо так:
К сожалению выполнив такую последовательность, я получил пустой файл.
Походу данная функция работает только с кривой созданной командой “Кривая через точки XYZ”, и пока обойти у меня это не получается.
Надо так:
У меня не получается. Даже кривая не сохраняется, не то что координаты её точек. А можно примерчик?
Интересуют пока только координаты точек. Не подскажите, в какую сторону смотреть или с чего начать если придется написать макрос?
Пардон, это я поторопился: данной командой создается кривая по точкам из файла!
Считать координаты вершин сплайна ИМХО только макросом.
Вот например:
Public Sub spl_coord()
'Get Sketch Points Example (VB)'This example shows how to loop through the active sketch and extract the X,Y values of every sketch point.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim sketchPointArray As Variant
Dim theSketchPoint As Object
Dim pointCount As Integer
Dim xValue As Double
Dim yValue As Double
Dim zValue As Double
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set theSketch = Part.GetActiveSketch2
sketchPointArray = theSketch.GetSketchPoints2
pointCount = UBound(sketchPointArray) + 1
' For each SketchPoint
For i = 0 To (pointCount - 1)
' Set local SketchPoint object (optional)
' Set theSketchPoint = sketchPointArray(i)
' Get the coordinates
xValue = sketchPointArray(i).X
yValue = sketchPointArray(i).Y
zValue = sketchPointArray(i).Z
' <Do something useful with the data>
Next i
End Sub
Я пробовал в VB - работает.
Надо дописать несколько строк для записи в файл этих координат.
В Helpe по API SW есть примеры по получению разных данных и со сплайна и с кривой:
Get and Set Spline Handles Example (VB)
Get and Set Spline Properties Example (VB)
Get Curve Spline Points Example (VB)
Get Curve Spline Points Example (C++ COM)
Get Tangent Vectors for Sketch Points Example (VB)
Вроде было у меня что-то готовое, но сейчас, хоть убей не могу найти... :-(
Хотя в справке SW написано как указывая вершины кривой или сплайна, можно создавать эту таблицу и записывать в файл, но на этой операции у меня SW вылетает!!!
Спасибо , попробую разобраться
Задача не очень тривиальная...
Что у Вас за кривая? Как она получена: преобразованием объектов("объединенная"), на базе сплайна, пересечением поверхностей или еще как?
И координаты каких именно точек Вы хотите получить?
Шире обрисуйте задачу...
При расчетах (особенно используя методику приведенную в книгах годов этак 80-х ) иногда сталкиваюсь со значениями которые берутся с графика (в связи со сложностью для вычисления, как там написано :)). Выражение в 90% процентах случаях, по которым были построены эти графики отсутствуют. Поэтому хотел так сказать, оцифровать часто использованные графики и написав простенькую программку упростить себе жизнь. И как я написал в первом сообщении, сделать хотелось это минимальными затратами времени. Но вижу, задачка получается довольно сложная.
Я не программист и поэтому прошу прощение, если мой подход для решения задачи неверный.
Я не говорил, что подход неверный. Этот подход м.б. верным для одних целей и неверным для других - например, получив координаты этих точек, попытаться построить новыц сплай, идентичный исходному.
Для "оцифроки", в принципе можно применить, но как Вы эти графики в SW "загонять" будете?
Надо подумать... М.б. есть другие способы, более эффективные. Например, "загнать" этот график в AutoCAD, преобразовать в полилинию и коммандой `List`(по русски не помню) сразу получить координаты вершин полилинии. Не проще ли это будет?
Может быть есть и др. способы оцифровки, в MathCAD, например...
PS я раньше тоже сталкивался с такими проблемами, но почти всегда находилась другая методика, без таких графиков...
Что за расчеты, если не секрет?
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
