Как сделать паз в детали по шаблону другой детали?
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли в сборке по контуру паза одной детали вырезать паз в другой детали??? Пример - на рисунке. Большое спасибо за помощь!!!
пр. кнобкой по детали в кот. нужно сделать паз -> Редактирование детали -> пр. кнобкой по нужной грани (плоскости) -> Эскиз -> выделяем кромки паза -> Преобразование объектов -> Вытянутый вырез. всё.
Gaidn
а в чём проблема? или вам нужна последовательность действий?
Я правильно делаю, если я в сборке нажимаю на элемент "вырез" и рисую эскиз по контуру паза вот той накладки? И тогда паз будет и в швеллере? Или есть какой-то более рациональный способ?
А у меня в таком случае он не может выделять кромки других деталей. Я так уже пробовал...
может у вас включен режим Не создавать ссылки?
Не знаю... А где посмотреть этот режим?
Можно спроецировать и эскиз этого выреза
к примеру через Производный эскиз. Но придётся делать дополнительный фичер чтобы подрезать сгиб. В Производном эскизе нельзя сделать доп. построений.
Gaidn
А как сделан вырез в первой детали?
Можно спроецировать и эскиз этого выреза.
Да, вырез в первой детали сделан с помощью эскиза. А как его спроецировать?
см. скрин
Спасибо большое!! :-) Найтвиш слушаешь!! :-) Уважуха! ))
Всё, большое всем спасибо!!! :-) Получилось! :-)
При редактировании детали в контексте сборки в режимах "Закрасить" и "Закрасить с кромками" кромки, расположенные внутри контура редактируемой детали выбирать система не желает.
Включите один из режимов "Невидимые линии отображаются"/"Удалить невидимые линии"/"Каркасное представление" и все кромки будут выбираться.
