Как сделать паз в детали по шаблону другой детали?
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, можно ли в сборке по контуру паза одной детали вырезать паз в другой детали??? Пример - на рисунке. Большое спасибо за помощь!!!
пр. кнобкой по детали в кот. нужно сделать паз -> Редактирование детали -> пр. кнобкой по нужной грани (плоскости) -> Эскиз -> выделяем кромки паза -> Преобразование объектов -> Вытянутый вырез. всё.
Gaidn
а в чём проблема? или вам нужна последовательность действий?
Я правильно делаю, если я в сборке нажимаю на элемент "вырез" и рисую эскиз по контуру паза вот той накладки? И тогда паз будет и в швеллере? Или есть какой-то более рациональный способ?
А у меня в таком случае он не может выделять кромки других деталей. Я так уже пробовал...
может у вас включен режим Не создавать ссылки?
Не знаю... А где посмотреть этот режим?
Можно спроецировать и эскиз этого выреза
к примеру через Производный эскиз. Но придётся делать дополнительный фичер чтобы подрезать сгиб. В Производном эскизе нельзя сделать доп. построений.
Gaidn
А как сделан вырез в первой детали?
Можно спроецировать и эскиз этого выреза.
Да, вырез в первой детали сделан с помощью эскиза. А как его спроецировать?
см. скрин
Спасибо большое!! :-) Найтвиш слушаешь!! :-) Уважуха! ))
Всё, большое всем спасибо!!! :-) Получилось! :-)
При редактировании детали в контексте сборки в режимах "Закрасить" и "Закрасить с кромками" кромки, расположенные внутри контура редактируемой детали выбирать система не желает.
Включите один из режимов "Невидимые линии отображаются"/"Удалить невидимые линии"/"Каркасное представление" и все кромки будут выбираться.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
    • Alexey8107
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
    • vad0000
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
