Коряво установился Симатрон Е7
Владимир"
на одном компе стоит 8ка - глючит
На втором 8,5 - работает стабильно
Изменено пользователем MILL
MILL
В чем заключались глюки?
Е8,5 переводит ОК.
Я чуток соврал. В Е8.5 при переводе из парасолида если поставить птичку против "создать сборку" то переводится только крышка , если птичку убрать -всё ОК.
В формате STEP проблемы не с геометрией деталей а проблемы с конфигурацией сборки (очень странные вложения деталей Симатрон путается). Это подтверждается редактированием файла pf.stp в блокноте -удалить строки #7...#83 (включительно) то геометрия перекидывается прилично.
Убрал строки как сказал Kvin
не получилось.
А убрал птичку как посоветовал ALEKS
все нормально.
Благодарю.
Стёр как ты сказал. Результат такой же , перевелась только крышка.
Ну не знаю что там у вас не получается. Прилагаю файлы.(версия 9)
Естественно в опциях при импорте указать: Исправлять элементы и Упрощать поверх.и границы.
PF_stp.rar
Да действительно , оба тела присутствуют. Правда , изменилось их расположение относительно друг друга.
Для тебя "естественно" , для меня не совсем :rolleyes: Спасибо за ликбез.
День добрый.
Подскажите как моей детали (кубик с кругляшкой)
обработать только одну вертикальную грань - уступ
та что возле надписи "Вова" Высотой 10 мм.
В других Камах- знаю задаешь верхнее ребро и высоту контура
и вертикальный шаг.
Как это сделать в Е7.1.
или надо рисовать еще что-то?
Или все намного проще чем я думаю. :wallbash:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
