Коряво установился Симатрон Е7
Владимир"
Всем день добрый.
Установил симатрон е7 САМ работает нормально.
Только перехожу в эскизник пишет "Обнаружилась неисправимая ошибка"
и симатрон вырубаеться.
Параметры ПК Athlon XP 2000+ 1,67Ггц. 512 ОЗУ.
Версия провереная, рабочая.
В чем может быть проблема?
И еще-
Перегоняю с Компаса 11 (пробовал во всех форматах)
сборку- симатрон видит только одну деталь второй нет.
Может потому что версия компаса высокая?
как с этим бороться? :helpsmilie:
Заранее благодарен.
Владимир"
Где же вы такое старье накопали? Найдите версию 7.1 она хотя бы стабильная.
Скорее всего конфликт с дровами. Какая видео карта?
Трансляните через IGES или STEP, эти трансляторы годами не менялись и от версий практически не зависят.
Владимир"
Ивиняюсь за сокращение версия у меня 7.1
NVIDIA GeForce 2 MX/MX 400
Пробовал и IGES и STEP и SAT эфект одинаковый.
А обратно импортирую в Компас 11 все нормально.
ART
Извиняюсь за некоректное оформление ответа.
Я новичок в форуме
Владимир"
Да-с, с такой видяхой можно только в тетрис играть. Вам нужно просто сменить весь комп. Явный конфликт между программой и железом.
Если имена с русскими буквами, то в этом модет быть проблема.
Попробовал только что англ. шрифт- тоже самое
открывет один обьект
Владимир"
Выложи эту сборку в STEP и IGES на файлообменник я посмотрю что там такое.
Владимир"
У меня давно-давно такое тоже было. И именно так же!
Проблема в железе.
Владимир"
Выложу чуть позже. Сейчас идет настройка сети -доступ ограничен
Владимир"
Вот это:
Открываеться только кругяшка
PF.stp.zip
Изменено пользователем Владимир"
Посмотрел ваш файл, точно у Симы какой то "бзик", находит какие то пересечения и не транслирует ничего кроме кругляшки. Транслянул в IT все вроде не плохо проходит. Если вам этот файл нужен могу выложить в PFM тогда вы сможете его прочитать в E в любой версии.
Надо будет на следующей неделе позвонить в Симатрон и рассказать об этом баге.
Владимир , Вы не могли бы выложить эту сборку так же в других форматах (SAT , Parasolid). Я перешлю симатроновцам.
Этот STEP я сегодня отослал в Cimatron . Сказали , что будут разбираться. В лучшем случае исправят в следующей версии.
Изменено пользователем ALEKS
Высылаю .
1.rar
Изменено пользователем ART
Владимир"
У меня к вам есть убедительная просьба по каждому новому вопросу создавать отдельную тему в форуме. Если все вопросы сваливать в одну тему будет большая каша из которой мы никогда не вылезем. Форум, не чат! Темы я разделю сам, но в будущем проявите уважение.
Вот это:
Перевёл сат и парасолид. Всё нормально. Обе детали присутствуют. Правда , я использовал Е9.
Е8,5 переводит ОК. Е8,0 у меня не установлена и Вам не советую.
ALEKS
Только начинаю есть 7.1 Е8 и Е9
на каком посоветуете остановиться
Е8 на руском.
И почему Вы так не любите Е8
Владимир"
Очень глючная версия, так же как и 7.0
Стабильные версии 7.1, 8.5. В 9-ке тоже пока хватает багов.
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
