Увеличить размер, возможно ли?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, возможно ли увеличить размеры детали, а точнее раздвинуть боковые стенки детали, причем основание этих стенок нужно раздвинуть немного по 0.5мм каждую, а верхнюю часть больше по 1мм каждую и от желтой линии и выше от 0мм до 1 мм.
Деталь сканированная в Stp формате в виде элемента импорта.
Есть ли такие функции в ProE? или может есть какие варианты как это можно сделать в ручную?
Заранее спасибо за ответы.
Я не думаю что у вас получится распознать основные элементы.
Для выполнения задачи можно воспользоваться уклонами.
Или нарисовать поверхности и заменить ими исходные.
Деформацию я думаю лучше не применять.
Прямое перемещение граней в WF5 пока не доступно.
Всем привет.
я понял следующее - у вас модель отсканирована и представляет собой фасетные поверхности. Если это так, то вам сначала нужно натянуть на фасетки нормальные поверхности, а уже потом их сдвинуть в нужное направление и сшить с остальными, чтобы получить солид.
Фасеты уже обтянуты поверхностями и она твердотельная.
Я пробовал пользоваться деформацией но в моем случае деталь очень маленькая и нужна точность до 0.05мм. На неё будет надеваться крышка которую нужно так же изменить. Получается в общем "не очень :)". Боковые стенки не только нужно уклонить но и чуть сдвинуть.
По повуду нарисовать новые поверхности, наверно не смогу нарисовать так точно как надо.
Есть еще такой вопросик почти по теме :) , а возможно ли где обучиться в Москве, не имея лицензионной программы (понимаю что много фирм но может кто подскажет где лучше). И по каким разделам стоит учится, мене в первую очередь нужно изменять внешне отсканированные детали (детали будут уже твердотельные) и изменять габариты частично сложной геометрии для того что бы вставить в деталь свои внутренности.
Изменено пользователем DemAn87
Если у вас уже твердотельная модель, то не упоминайте про сканирование, это вводит в заблуждение. Чтобы что-то там изменить, придется поработать с моделью, для этого нужно уметь работать с поверхностями, а для начала нужно убрать все скругления, которые сопряжены с редактируемыми стенками.
На пальцах рассказывать бесполезно, проще на реальной детали всё опробовать и показать.
По обучению - индивидуальное обучение получится дороговато! :-)
это как раз объясняет суть проблемы. Если твёрдое тело получено на основе скана, то это мёртвая геометрия и никаких скруглений, которые можно убрать там нет.
Вариантов видится три:
попробовать деформировать модель функцией Wrap - надо уметь и придётся подгонять геометрию "на глаз"
вернутся к скану и попробовать редактировать его - мороки ещё больше, чем с первым вариантом
построить деталь по-новой с нужной геометрией
обратись к официальным дилерам. Им вообще-то пофиг кого обучать. Но не индивидуально, а в составе группы. Если наберёшь группу таких же, как ты, и наскребёте денег, то будет вам обучение. Даже с дипломами.
Ну почему так категорично?
Стройте и используйте поверхности, или сделайте перепроектирование модели, используя СКАН в качестве ссылочной геометрии. Я так делал, когда работал с кривой геометрией из UG , там модель была много сложней, чем обсуждаемая. Я за три дня все смоделил в ПроЕ, правда у меня ещё и чертежи были на деталь.
Мне знакомый рассказывал, что когда был на выставке в Германии, там видел такое "чудо" например берется какой то корпус изделия смоделированный в ПроЕ, в него надо вставить деталь но по размеру она больше, вот как то делали, что при установке этой детали внутрь корпуса, корпус сам увеличивается в размерах что бы деталь вошла полностью в него, потом просто редактируют внешний вид и все.
Объясните мне вообще такое возможно в ПроЕ? или может использовали дополнительные модули какие то?
Так это простое масштабирование, всего корпуса или по размерам. Для импортированной модели доступно только масштабирование. Вам же нужно другое, вы же хотите перемещения и поворота граней.
В предущем сообщении я писал про то что когда вставляли деталь внутрь корпуса она не просто увеличилась в размерах ВСЯ, а только в тех частях где не влезало.
если модель спроектирована в ПроЕ, такое возможно. Если модель импортирована откуда-либо или построена по скану, такое невозможно.
Не надо всё валить в одну кучу. Это называется "слышал звон, да не знаю где он". Вы говорите, что Ваш знакомый рассказывал, что он видел как где-то что-то показывали ...
А тогда можете сказать пожалуйста как это сделать с построенной моделью в ПроЕ?
Вы сами себе начинате противоречить. Если у тебя деталь отсканирована, то уже не важно в какой системе была сделана исходная модель. Было отвечено :
На импортированной модели это невозможно (трудно реализуемо).
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
