Увеличить размер, возможно ли?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, возможно ли увеличить размеры детали, а точнее раздвинуть боковые стенки детали, причем основание этих стенок нужно раздвинуть немного по 0.5мм каждую, а верхнюю часть больше по 1мм каждую и от желтой линии и выше от 0мм до 1 мм.
Деталь сканированная в Stp формате в виде элемента импорта.
Есть ли такие функции в ProE? или может есть какие варианты как это можно сделать в ручную?
Заранее спасибо за ответы.
Я не думаю что у вас получится распознать основные элементы.
Для выполнения задачи можно воспользоваться уклонами.
Или нарисовать поверхности и заменить ими исходные.
Деформацию я думаю лучше не применять.
Прямое перемещение граней в WF5 пока не доступно.
Всем привет.
я понял следующее - у вас модель отсканирована и представляет собой фасетные поверхности. Если это так, то вам сначала нужно натянуть на фасетки нормальные поверхности, а уже потом их сдвинуть в нужное направление и сшить с остальными, чтобы получить солид.
Фасеты уже обтянуты поверхностями и она твердотельная.
Я пробовал пользоваться деформацией но в моем случае деталь очень маленькая и нужна точность до 0.05мм. На неё будет надеваться крышка которую нужно так же изменить. Получается в общем "не очень :)". Боковые стенки не только нужно уклонить но и чуть сдвинуть.
По повуду нарисовать новые поверхности, наверно не смогу нарисовать так точно как надо.
Есть еще такой вопросик почти по теме :) , а возможно ли где обучиться в Москве, не имея лицензионной программы (понимаю что много фирм но может кто подскажет где лучше). И по каким разделам стоит учится, мене в первую очередь нужно изменять внешне отсканированные детали (детали будут уже твердотельные) и изменять габариты частично сложной геометрии для того что бы вставить в деталь свои внутренности.
Изменено пользователем DemAn87
Если у вас уже твердотельная модель, то не упоминайте про сканирование, это вводит в заблуждение. Чтобы что-то там изменить, придется поработать с моделью, для этого нужно уметь работать с поверхностями, а для начала нужно убрать все скругления, которые сопряжены с редактируемыми стенками.
На пальцах рассказывать бесполезно, проще на реальной детали всё опробовать и показать.
По обучению - индивидуальное обучение получится дороговато! :-)
это как раз объясняет суть проблемы. Если твёрдое тело получено на основе скана, то это мёртвая геометрия и никаких скруглений, которые можно убрать там нет.
Вариантов видится три:
попробовать деформировать модель функцией Wrap - надо уметь и придётся подгонять геометрию "на глаз"
вернутся к скану и попробовать редактировать его - мороки ещё больше, чем с первым вариантом
построить деталь по-новой с нужной геометрией
обратись к официальным дилерам. Им вообще-то пофиг кого обучать. Но не индивидуально, а в составе группы. Если наберёшь группу таких же, как ты, и наскребёте денег, то будет вам обучение. Даже с дипломами.
Ну почему так категорично?
Стройте и используйте поверхности, или сделайте перепроектирование модели, используя СКАН в качестве ссылочной геометрии. Я так делал, когда работал с кривой геометрией из UG , там модель была много сложней, чем обсуждаемая. Я за три дня все смоделил в ПроЕ, правда у меня ещё и чертежи были на деталь.
Мне знакомый рассказывал, что когда был на выставке в Германии, там видел такое "чудо" например берется какой то корпус изделия смоделированный в ПроЕ, в него надо вставить деталь но по размеру она больше, вот как то делали, что при установке этой детали внутрь корпуса, корпус сам увеличивается в размерах что бы деталь вошла полностью в него, потом просто редактируют внешний вид и все.
Объясните мне вообще такое возможно в ПроЕ? или может использовали дополнительные модули какие то?
Так это простое масштабирование, всего корпуса или по размерам. Для импортированной модели доступно только масштабирование. Вам же нужно другое, вы же хотите перемещения и поворота граней.
В предущем сообщении я писал про то что когда вставляли деталь внутрь корпуса она не просто увеличилась в размерах ВСЯ, а только в тех частях где не влезало.
если модель спроектирована в ПроЕ, такое возможно. Если модель импортирована откуда-либо или построена по скану, такое невозможно.
Не надо всё валить в одну кучу. Это называется "слышал звон, да не знаю где он". Вы говорите, что Ваш знакомый рассказывал, что он видел как где-то что-то показывали ...
А тогда можете сказать пожалуйста как это сделать с построенной моделью в ПроЕ?
Вы сами себе начинате противоречить. Если у тебя деталь отсканирована, то уже не важно в какой системе была сделана исходная модель. Было отвечено :
На импортированной модели это невозможно (трудно реализуемо).
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
