Увеличить размер, возможно ли?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, возможно ли увеличить размеры детали, а точнее раздвинуть боковые стенки детали, причем основание этих стенок нужно раздвинуть немного по 0.5мм каждую, а верхнюю часть больше по 1мм каждую и от желтой линии и выше от 0мм до 1 мм.
Деталь сканированная в Stp формате в виде элемента импорта.
Есть ли такие функции в ProE? или может есть какие варианты как это можно сделать в ручную?
Заранее спасибо за ответы.
Я не думаю что у вас получится распознать основные элементы.
Для выполнения задачи можно воспользоваться уклонами.
Или нарисовать поверхности и заменить ими исходные.
Деформацию я думаю лучше не применять.
Прямое перемещение граней в WF5 пока не доступно.
Всем привет.
я понял следующее - у вас модель отсканирована и представляет собой фасетные поверхности. Если это так, то вам сначала нужно натянуть на фасетки нормальные поверхности, а уже потом их сдвинуть в нужное направление и сшить с остальными, чтобы получить солид.
Фасеты уже обтянуты поверхностями и она твердотельная.
Я пробовал пользоваться деформацией но в моем случае деталь очень маленькая и нужна точность до 0.05мм. На неё будет надеваться крышка которую нужно так же изменить. Получается в общем "не очень :)". Боковые стенки не только нужно уклонить но и чуть сдвинуть.
По повуду нарисовать новые поверхности, наверно не смогу нарисовать так точно как надо.
Есть еще такой вопросик почти по теме :) , а возможно ли где обучиться в Москве, не имея лицензионной программы (понимаю что много фирм но может кто подскажет где лучше). И по каким разделам стоит учится, мене в первую очередь нужно изменять внешне отсканированные детали (детали будут уже твердотельные) и изменять габариты частично сложной геометрии для того что бы вставить в деталь свои внутренности.
Изменено пользователем DemAn87
Если у вас уже твердотельная модель, то не упоминайте про сканирование, это вводит в заблуждение. Чтобы что-то там изменить, придется поработать с моделью, для этого нужно уметь работать с поверхностями, а для начала нужно убрать все скругления, которые сопряжены с редактируемыми стенками.
На пальцах рассказывать бесполезно, проще на реальной детали всё опробовать и показать.
По обучению - индивидуальное обучение получится дороговато! :-)
это как раз объясняет суть проблемы. Если твёрдое тело получено на основе скана, то это мёртвая геометрия и никаких скруглений, которые можно убрать там нет.
Вариантов видится три:
попробовать деформировать модель функцией Wrap - надо уметь и придётся подгонять геометрию "на глаз"
вернутся к скану и попробовать редактировать его - мороки ещё больше, чем с первым вариантом
построить деталь по-новой с нужной геометрией
обратись к официальным дилерам. Им вообще-то пофиг кого обучать. Но не индивидуально, а в составе группы. Если наберёшь группу таких же, как ты, и наскребёте денег, то будет вам обучение. Даже с дипломами.
Ну почему так категорично?
Стройте и используйте поверхности, или сделайте перепроектирование модели, используя СКАН в качестве ссылочной геометрии. Я так делал, когда работал с кривой геометрией из UG , там модель была много сложней, чем обсуждаемая. Я за три дня все смоделил в ПроЕ, правда у меня ещё и чертежи были на деталь.
Мне знакомый рассказывал, что когда был на выставке в Германии, там видел такое "чудо" например берется какой то корпус изделия смоделированный в ПроЕ, в него надо вставить деталь но по размеру она больше, вот как то делали, что при установке этой детали внутрь корпуса, корпус сам увеличивается в размерах что бы деталь вошла полностью в него, потом просто редактируют внешний вид и все.
Объясните мне вообще такое возможно в ПроЕ? или может использовали дополнительные модули какие то?
Так это простое масштабирование, всего корпуса или по размерам. Для импортированной модели доступно только масштабирование. Вам же нужно другое, вы же хотите перемещения и поворота граней.
В предущем сообщении я писал про то что когда вставляли деталь внутрь корпуса она не просто увеличилась в размерах ВСЯ, а только в тех частях где не влезало.
если модель спроектирована в ПроЕ, такое возможно. Если модель импортирована откуда-либо или построена по скану, такое невозможно.
Не надо всё валить в одну кучу. Это называется "слышал звон, да не знаю где он". Вы говорите, что Ваш знакомый рассказывал, что он видел как где-то что-то показывали ...
А тогда можете сказать пожалуйста как это сделать с построенной моделью в ПроЕ?
Вы сами себе начинате противоречить. Если у тебя деталь отсканирована, то уже не важно в какой системе была сделана исходная модель. Было отвечено :
На импортированной модели это невозможно (трудно реализуемо).
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
